Tachowelle
03.09.21, 17:28:06
Brauche Hilfe
Meine Tachowelle hat sich vom Tacho gelöst warum auch immer habe die Welle rausgenommen nachgeschaut alles ok
Jetzt wieder einsetzen aber nun ist die Welle zu stramm und ich weiß nicht wo sie langlaufen muss kann mir einer der in Hamburg wohnt weiter helfen
Lg. Michael
03.09.21, 19:52:40
Nahegoldi
Ich weiß ja nicht wo Du die Tachowelle langgelegt hast , aber du mußt versuchen die jetzige Strecke zu verkürzen.
03.09.21, 20:01:32
Ja und das ist das Problem ich weiß nicht wo lang und ich wollte nicht die ganze Front abbauen den ich bin noch Frischling auf der Gold Wing
03.09.21, 23:54:18
geändert von: Marcus - 04.09.21, 00:20:22
Die läuft soweit ich mich Erinnere hinter der Verkleidung oben durch ein kurzes Metallrohr und dann zum Tacho.
Ist etwas fummelig die da durch zu führen .
Am besten die beiden schwarzen Kunststoffschalen neben dem Zündschloss rausnehmen und die Zündschloss Abdeckung um die Welle wieder anzuschrauben.
Hilfreich ist auch eine
lange Spitzzange da nicht viel Platz zum anschrauben.
Wenn der Lenker ganz nach links eingeschlagen ist , kannst Du das meiste aber schon von oben sehen.
Auch das Metallrohr.
Die Zündschloss Abdeckung kannst Du vorsichtig nach oben raus ziehen. Die wird von 2 Gummis gehalten.
Danach kannst Du die beiden Kunststoff Schalen links u.rechts rausnehmen.
Die sind vorne eingesteckt und seitlich. Achtung auf die Plastiknasen.
Auf keinen Fall muss die Frontverkleidung für die Tachowelle abgebaut werden.
04.09.21, 00:13:27
Vielen danke werde ich mal morgen versuchen wie gesagt die Welle ist am Tacho wieder dran war eine sehr
Fummelige Sache hat etwas gedauert aber geschafft doch viel sehen konnte Mann nicht also werde ich jetzt die Teile abbauen und sehen ob ich das Rohr finde wo es durch muss
04.09.21, 00:26:19
Ja das siehst Du schon von oben.
Das Rohr soll eine Führung für die Welle sein damit die nicht so hin und her schlakert und scheuert.
Ist mittig am Gestänge der Verkleidung angeschweißt.
07.09.21, 09:39:22
WingcommanderTom
@Dreamdancer, solltest dennoch Zweifel haben, sag Bescheid, ich wohne nicht so weit weg von Dir :)
09.09.21, 17:55:43
Habe das Rohr gefunden vom Tacho direkt durch das Rohr und danndirekt nach unten und trotzdem zu kurz Hmmm verstehe ich einfach nicht
10.09.21, 13:49:00
Ist sie zu kurz mit der Wing auf dem Hauptständer?
Und ok wenn die Wing auf den Rädern steht?
Dann ist die Tachowelle wirklich zu kurz.
Also Wing auf den Haupständer stellen, ausmessen und eine längere passende kaufen.
10.09.21, 14:37:31
Jeansrebell
Hallo allerseits, :wink:
gibt es das tatsächlich? Längere und kürzere Wellen für ein und dieselbe Maschine? Jetzt muss mir aber jemand erklären weshalb eine Tachowelle von einer 15er nicht bei einer 15er passt, bzw. passen soll.
:gruebel :( :(
Grüß euch :winkewinke
10.09.21, 15:47:10
Halef
:kaff: Sagt ja keiner, dass die jetzige original ist.
10.09.21, 17:12:39
geändert von: Marcus - 10.09.21, 17:22:43
Also die von Louis passt.
Musste die vor 2 Jahren auch tauschen.
Vom Tacho durch dieses Rohr macht sie sogar noch einen Knick nach rechts - wird also noch etwas kürzer und die Ummantelung ist an dieser Stelle auch verstärkt wegen scheuern.
Wenn sie auch auf geraden Weg nach unten nicht passt ohne durch das Schutzrohr, - dann stimmt da was gewaltig nicht, aber sie war ja vorher wohl auch dran wenn ich den Eingangspost richtig deute.
10.09.21, 17:23:35
Steht der Tachoantrieb richtig und ist die Welle durch das Loch am Schutzblech geführt?
10.09.21, 21:32:54
Ja ist sie
Die tachowelle ist zu kurz Länge 1 Meter suche eine längere falls jemand eine hat bitte bei mir melden
11.09.21, 18:56:18
Schleicher
Hatten die nicht ab bj 94 kürzere Gabeln?
Das könnte doch auch Auswirkung auf die Länge der Tachowelle haben?
Gruß, Schleicher
11.09.21, 20:06:08
Nahegoldi
Dreamdancer...... die Tachowelle gibt es bei Louis für 9.99€.
https://www.louis.de/artikel/tachowelle-diverse-modelle-fuer-honda-gl-1500-se-gold-wing/10037100?list=3ec8a43051dcd71b587d524f1e3c7ef2&filter_bike_id=0357&filter_article_number=10049370
Diese Tachowellen sind von der Aufnahme auf das angegebene Fahrzeug abgestimmt. Etwaige OEM-Nummer (Originalnummern) dienen nur zum Vergleich.
Montagefertig gefettet
Erstausrüsterqualität
Bei Tacho- und Drehzahlmesserwellen haben wir eine Zusammenlegung bestimmter Längen in Schritten von jeweils max. 4,5 cm durchgeführt. Das heißt, einige Wellen sind bis maximal 4,5 cm länger als die Originalwelle.
11.09.21, 20:21:16
Danke dir habe dort angerufen muss die Welle mitbringen
