Anlasser dreht nach dem Starten weiter
06.09.21, 19:01:58
ich hatte heute folgendes Problem:
nach dem Starten lief der Anlasser weiter :( . Auch nach den Ausschalten der Zündung lief er weiter und wollte den Motor starten. Woran könnte das liegen? Wo sitzt der Anlasser?
Es wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
06.09.21, 21:56:41
Da hängt der Magnetschalter,den siehst du, wenn du das Batterie + Kabel verfolgst.
Die beiden geschraubten, dicken Kabel sollten in ausgeschaltetem Zustand keine Verbindung haben.
07.09.21, 07:19:38
Vielen Dank. Werde es Das habe vermute ich auch. Werde das in den kommenden Tagen mal überprüfen.
07.09.21, 08:10:43
geändert von: Marcus - 07.09.21, 08:11:23
Besorg Dir den neu.
Hatte ich auch und er blieb in der Folge immer mal wieder hängen.
Da er es direkt danach einige Zeit nicht mehr machte, dachte ich ok geht.
Ging aber nicht.
30.09.21, 07:28:52
Ich habe am Montag die Batterie zum Laden abgeklemmt. Dabei habe ich festgestellt, dass die Plusklemme lose war. Vielleicht lag es daran.
09.10.21, 23:40:16
Dürrenberger
Bei mir war es das Starterrelais. Habe seit dem immer eins mit.
Gruß Uwe
