Ich bin auf der Suche nach einer neuen Bremsscheibe
07.09.21, 08:33:35
Moin zusammen,
ich fahre ein GL1200 Gespann von EZS. Meine hintere Bremsscheibe sieht schon stark verschlissen aus.
Da im Oktober mein nächster Termin ist, benötige ich etwas passendes neu. Ich war Anfang Oktober 2020
noch bei EZS und man versicherte mir, das man damals die originalen Bremsanlagen wiederverwendet hat.
Nun gibt es EZS nicht mehr, und an meinem Gespann ist eine optimierte KFZ-Bremsscheibe verbaut. Im
Internet habe ich nichts passendes gefunden. Ich kenne keinen KFZ-Typen, ich kenne nur einige Maße:
Aussendurchmesser ca. 255 mm (mit Gliedermaßstab gemessen)
Bremsscheibendicke 7mm
Höhe 29.3 mm
Innendurchmesser 134mm (wichtig, sonst passt der Adapterring nicht mehr)
Zentrierungsdurchmesser 66mm
Lochkreisdurchmesser 108
Anzahl Löcher 5
Ich habe für jeden Tipp ein offenes Ohr.
07.09.21, 11:56:17
Klingt mir nach hinterer Volvo Bremsscheibe... Nach der Höhe 740 oder 940... Sollte kein Problem sein.
Lochkreis
07.09.21, 12:33:21
geändert von: keysch - 07.09.21, 12:34:40
Moin
Ein Foto sagt mehr als 1000 Worte.
Kannst Du von der Scheibe und dem Bremssattel mal ein Foto machen?
Stehen keine Nummern oder Zahlen auf den Bremssattel (Scheibe)?
07.09.21, 15:50:53
Moin keysch,
mist, ich hab gestern versäumt einige Fotos zumachen. Hab gestern den Hinterreifen vom Gespann
gewechselt, auf einmal war zu wenig Tag übrig. Was ich weis ist, das der Bremssattel noch
original Honda Gl1200 ist. Auf der Bremsscheibe war nichts zu erkennen, zu viel Rost an den
Stellen wo man hätte was lesen können. Die Bremsscheibendicke kann im original auch zwischen
9mm-11mm gewesen sein, dem entsprechend sich die Höhe dann um 1mm-2mm verändert.
Der Bremsscheibendurchmesser darf nicht größer werden, da sonst der Bremssattel schleift.
Wichtig ist auf jedenfall der Innendurchmesser von 134mm, da sonst der Adapterring nicht mehr
passt. Momentan ist die Bremsscheibe wieder verbaut, morgen geht es in den Urlaub, danach muß
ich mir was einfallen lassen, der Dampfkesselprüftermin naht.
07.09.21, 18:33:42
geändert von: keysch - 07.09.21, 18:38:23
Ist das ne 12er Interstate oder Aspencade?
Wenn da noch der Original Bremssattel drauf ist was spricht dagegen wieder ne Original GL1200 Scheibe drauf zu machen?
z.B. so eine:
http://www.ebay.de/itm/Bremsscheibe-hinten-EBC-MD1082-Honda-GL-1200-D-Goldwing-Bj-1984-1988-/283525485356?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338268676&toolid=10044&customid=EAIaIQobChMI1NyYrKXt8gIV6xoGAB1s3gROEAQYBCABEgIX8vD_BwE
08.09.21, 19:26:04
Moin keysch,
es ist eine Aspencade. Nur mit der originalen Bremsscheibe wird das nicht's.
Einer meiner Vorbesitzer hat das Hinterrad auf eine 12 Zoll Felge geändert.
Da passt die originale Bremsscheibe incl. Bremssattel nicht mehr hinein.
Es wurden damals das Hinterrad, die Abstandsbuchsen, die Bremssattelhalterung
und die Bremsscheibe angepasst. Leider alles ohne Dokumentation. In den
Niederlanden ist halt vieles möglich. So wie es aussieht bekomme ich keine
genau passende Bremsscheibe. Ich habe im Internet was fast passendes gefunden,
muß dann halt nur den Außendurchmesser und den Zentrierdurchmesser nach
drehen lassen. Das wird schon.
16.09.21, 17:49:23
Moin zusammen,
ich glaube ich habe die fast perfekte Bremsscheibe gefunden.
Gesucht Aussendurchmesser 255 mm gefunden 255 mm
Gesucht Zentrierungsdurchmesser 66mm gefunden 66 mm
Gesucht Innendurchmesser 134 mm gefunden 134.1 mm
Gesucht Lochkreisdurchmesser 108 mm gefunden 108 mm
Gesucht Anzahl Löcher 5 Stück gefunden 5 Stück
Gesucht Höhe 29.3 mm gefunden 30.6 mm
Gesucht Bremsscheibendicke 7 mm gefunden 9.5 - 10.5 mm
Da sollte sich etwas draus drehen lassen. Es ist eine Brembo 08.5651.20 geworden.
Passt zum Renault R21 Stufenheck. Alles wird gut.
06.10.21, 11:54:58
Moin zusammen,
hab ich fast vergessen, Umbaufertigmeldung.
Die Bremsscheibe, die ich gefunden habe, war genau die richtige. Die Nacharbeit
hielt sich in Grenzen. Der vorhandene Adapterring mußte 0,5mm kleiner gedreht
werden und die vorhandenen Bohrungen in der Bremsscheibe, wurden auf Durch-
messer 8mm und dem Lochkreis 5x120mm angepasst.
Da der originale Bremssattel von der Honda GL1200 verbaut ist, mußte die Brems-
scheibendicke abgedreht werden. Originale Bremsscheibe von Honda hat eine Dicke
von 7mm, zwischen den neuen Bremsbelägen hatte ich ein Freimaß von 8,5mm
gemessen, so wurde die neue Bremsscheibe beidseitig passend auf eine Dicke von
8mm abgedreht. So hab ich dann die Möglichkeit in einigen Jahren die Bremsscheibe
nochmals für den Prüfvorgang aufzuhübschen.
Dank an alle, die mir Tips gegeben haben.
