16.09.21, 13:27:55
textildrucker
Hallo an Alle,
habe ein Problem mit meiner Soziusfussraste rechts.
Enkeltochter hat die Fussrasten hochgestellt und nun geht sie rechts nicht mehr runter.
Da ich ein Gespann habe, also mit Beiwagen, kommt man da nicht so bequem ran.
Kann es sein das sich da schonmal die Befestigungsschrauben lockern und das es dann verklemmt ist?
16.09.21, 14:27:21
geändert von: Marcus - 16.09.21, 14:33:58
Nein da stimmt die Einstellung von den Seizügen nicht mehr so genau oder haben Pflege nötig.
Ziehe die Klemmende Fußraste aus ihrer Position hoch und betätige den kleine Hebel für die Verstellung der Fußrasten wenn möglich gleichzeitig.
Dann müsstest Du sie wieder runterdrücken können.
Die andere dann auch wieder runterdrücken und einrasten lassen.
16.09.21, 15:49:13
textildrucker
prima, werde ich Morgen machen.
Danke, ich berichte dann.
17.09.21, 14:57:52
WingcommanderTom
bestensfalls muss die Sitzbank runter um den Bowdenzug entlang zum verstell Hebel zudemontieren und zufetten. Aber versuch erstmal dein Glück wie oben beschrieben.
20.09.21, 12:10:41
textildrucker
@Marcus
Habe das mal am Samstag versucht. Leider ohne Erfolg.
Bekam die Fussraste nicht höher gezogen und auch nicht runter gedrückt.
Werde das erstmal so lassen und in der Winterpause nach den Bowdenzügen schauen.
Dann wollte ich die Sitzbank sowieso zum Sattler geben.
Jetzt lieber die letzten Moppedtage ausnutzen.
20.09.21, 17:29:52
Schade. Bei meiner ist das selbige Problem links und hat so bisher immer geklappt.
