Bremssattel vorn
12.11.21, 21:00:58
Thoralf
ich wollte heute meine Bremsbeläge wechseln und habe festgestellt,am rechten Bremssattel waren auf den Kolben,die die Bremsbeläge zusammendrücken kleine Plättchen drauf und an den linken nicht,sind diese beim letzten Wechseln der Beläge vergessen wurden oder sind da original keine drin,ist Bj 88, falls da diese Plättchen drauf gehören,wo bekomme ich da welche her
13.11.21, 07:22:47
Walter Zilly
Hallo Thoralf
hier Vorderradbremse kannst du mal nachsehen. Ich hab keine Bleche gesehen.
Bin aber auch nicht der Spezialist für Bremsen.
Es wird sich sicherlich noch der eine und andere zum Thema melden.
13.11.21, 08:29:35
Gibt's bei Honda - ich habe vor zwei Jahren die komplette Bremsanlage radseitig überholt und dabei alle Buchsen, Bleche, Gummiteile, Gleitstifte und das ganze Zeugs ohne Probleme nach zwei Tagen gehabt. War irgendwo bei 150€ für alle Teile
13.11.21, 11:33:48
Ist Nr. 14 (Link von Walter) nicht das gesuchte Blech?
Merkwürdig das dies nur an einer Bremszange ist. In der Ersatzteilliste steht es auch nicht. Da wurde Nr. 14 einfach übersprungen.
13.11.21, 16:18:26
Nein, das Blech meint er nicht.
In den Bremskolben waren mal eine zeitlang runde Einsätze drin, In Kapitel 16-18 im WHB kann man die noch auf den Kolben sehen, die danach durch die Bleche Nr.14 ersetzt wurden. Irgendwann fielen die Bleche dann auch weg.
27.03.22, 19:13:00
Hallo ihr Schrauber,
ich habe heute auch die Bremsen vorne überholt, was mir auffiel, der Bremsbelag links passt nicht rechts, der Lochabstand der Bolzenaugen war links enger als rechts. Rechts waren auch die Plättchen in den Bremskolben. Links normale Bremskolben. Jetzt wollte ich mir Ersatzbeläge bestellen, fand aber jetzt keine Unterschiede für re und li. Könnt ihr mir weiter helfen ???
27.03.22, 23:02:57
Thoralf
hallo Erich,ich habe zwei identische Paare bestellt und eingebaut,in dieser Hinsicht gab es bei mir keine Probleme
28.03.22, 09:38:03
ostseebengel
Moin bei mir, Bj 95 auch keine Plättchen, passte alles prima.
28.03.22, 16:00:42
Könnte es sein das die Beläge der Fußbremse bei den 89 Modellen vorne und hinten gleich sind ??
Bei einem normalen Moped wäre es ja kein Problem das schnell zu prüfen :D
28.03.22, 17:36:47
Wie man sieht ist das eine Loch versetzt
28.03.22, 19:37:02
geändert von: Marcus - 28.03.22, 19:51:53
Bau die Probeweise mal an und um.
Normal sind die Links und rechts gleich.
Auch nach den ET Nummern fürs 89 'Modell.
Hab noch nie gehört das die linke und rechte Zange Versch. Beläge hat.
Hinten jedenfalls andere als vorne da andere Bremszange.
28.03.22, 21:38:04
Man sieht doch, dass die nicht gleich sind - schon die Trägerplatte ist komplett anders.
Sind eh beide für vorne...?
28.03.22, 21:50:32
Der obere Bremsbelag war von der linken Seite.
Geprüft auf Belagstärke hab ich sie ja öfters, aber fürs wechseln waren sie jetzt soweit, daher ist mir das nie aufgefallen. Links ganz normale Bremskolben und rechts mit den Plättchen in Eurogröße.
Ich weiß halt nicht was da alles schon Umgebaut wurde. Aber :awg:
29.03.22, 00:20:57
geändert von: keysch - 29.03.22, 00:29:57
Da ist doch ein Klotz für hinten bei, das kann nicht passen. :D
Auf jeden Fall sind das zwei unterschiedliche Klötze auf dem Foto.
29.03.22, 11:55:49
geändert von: erich6856 - 29.03.22, 11:56:49
Dann würde sich meine Annahme bestätigen das hinten und vorne links gleich sind.
Habe mir jetzt nochmal Beläge für hinten bestellt und werde dann nochmal vergleichen, bin gespannt.
Werde dann berichten.
29.03.22, 12:16:46
ostseebengel
Die Beläge und Bremssättel vorn sind identisch, ich habe gerade vorn gewechselt!
29.03.22, 12:21:38
Meine ist von 89, da war es wohl anders. Im Prinzip ist es egal ob jetzt vorne li und re oder hinten und vorne links gleich sind. Ich habe es bisher nur gekannt das auf einer Achse gleiche Beläge sind.
29.03.22, 14:55:42
Erich, falsch.
Vorne identisch, hinten anders. Alles andere ist umgebaut und nicht original.
29.03.22, 15:07:18
geändert von: erich6856 - 29.03.22, 15:07:53
Da hätte ich jetzt eine Frage, wann waren den die Bremskolben mit den Plätchen verbaut worden ?? und einseitig oder beidseitig ??. Bei mir sind nur rechts die Plättchen.
29.03.22, 16:22:02
88-89 sind teilweise noch Teile von der GL1200 verbaut worden.
Wer weiß was da für ein Bremssattel mal verbaut wurde.
Ohne das gesehen zu haben kann man eh nur vermuten.
Wer weiß wer da schon alles dran rumgebastelt hat.
Jedenfalls normal ist das nicht.
