versteckte Luftfilter wechseln GL 1500
10.01.22, 16:44:58
ostseebengel
Moin Moin !
Nun beginnt die große Wartung an meiner 95er GL 1500 SE:
Anlässlich des normalen Luftfilterwechsels möchte ich auch die hier selten erwähnten
"Nebenfilter" wechseln.
Es soll Filter für den Tempomaten, die Niveaufederung und weitere geben.
Kann jemand sagen welche Filter ich suchen muss und wo ich neue bekomme?
beste Grüße aus der Garage im kalten Norden!
10.01.22, 17:35:57
geändert von: Marcus - 10.01.22, 17:46:21
Der Filter für den Kompressor sitzt im Kompressor. Ein Filzelement.
Der für den Tempomat in der Ventileinheit des Tempomaten hinter der linken inneren Verkleidung.
Der für die Vergaserluftdüsen hinter der rechten inneren Verkleidung.
Es muss also ausser der Radiokonsole auch die beiden Verkleidungsteile Tankatrappe links u. rechts abgebaut werden sowie der linke Koffer wegen dem Kompressor.
Mach das erstmal, dann geht's weiter.
Alle habe ich bei Honda bestellt , Wirklich Notwendig war bei km 90000 nur der für die Luftdüsen / Magnetventile des Vergasers, da zerbröselt.
Bis auf den für den Kompressor handelt es sich um simple Schaumstoff Formteile.
11.01.22, 19:21:13
Jeansrebell
Hallo Marcus, :wink:
hast du dich nicht vertan? Der Kompressor sitzt bei mir rechts, also rechter Koffer weg.
Grüß dich :winkewinke
11.01.22, 19:43:11
geändert von: Marcus - 11.01.22, 19:50:43
In Fahrtrichtung links sollte stimmen, aber es sind 3 Filterelemente im Kompressor.Nicht nur eins.
12.01.22, 06:56:12
Links hinterm Koffer sitzt er
12.01.22, 07:22:05
gniwdlo
Links ist korrekt. In der Trocknerpatrone sind so kügelchen, kann man auch durch ein kleines Sichtfenster sehen. Wenn gut, sind diese kügelchen blau....aber nach der Zeit sind sie sicherlich gelb/weis. Kann man neu kaufen oder im Backofen bei 80 grad regenerieren. Werden dann wieder blau.
21.02.22, 10:15:02
ostseebengel
Vielen Dank, alles gefunden, bestellt und ausgewechselt ( außer Kompressor) .
Tolles Forum, ihr habt echt Ahnung! :danke: :danke: :danke:
