Armaturenbeleuchtung blaue T 10 Birnen
21.03.22, 08:50:54
ostseebengel
Moin Moin !
Im Rahmen der Grundsanierung bin ich jetzt bei den Armaturenbeleuchtungen angekommen.
Die Glassockelbirnen T10 ( 3 Watt?) haben einen blauen "Gummiüberzug", der beim Wechseln
zerbröselt.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die weißen Birnchen blau bekomme, oder was ich ersatzweise verwenden kann?
Im Netz gibt es nur 5-Watt Birnen in blau.
Wer weiß etwas?
beste Grüße aus dem Norden
21.03.22, 10:27:41
Stoffel
entweder auf LED umrüsten oder original Überzug kaufen. Teile Nr.: 34910-MN5-008. Kostet aber 4,88€ pro Stück.
21.03.22, 11:11:12
Hier ist der Gummiüberzug günstiger
https://www.cmsnl.com/products/cap-bulbt10blue_34910mn5008/
und Leuchtmittel schau bei Amazon unter T10 LED, da ist bestimmt was dabei. :awg:
Ich habe die blauen Überzieher nicht mehr verbaut, somit konnte ich Nachts die Armaturen besser sehen und erkennen.
21.03.22, 13:10:07
WeisserT10 LED einbauen mit möglichst gleichmäßiger Lichtverteilung - dann schaut das insgesamt sehr blau aus.
22.03.22, 10:26:33
Ich habe zwar eine GL1800 (SC47) aber gerade das gleiche Problem und es sieht für mich so aus, als ob das die gleichen Leuchtmittel sind. Der Verschließ bei diesen kleinen Birnchen scheint sehr hoch zu sein. Diese sind ja auch ständig eingeschaltet. Bei manchen Schalterblöcken funktionierte bei mir nur noch eine einzige Birne und dabei ist meine Laufleistung der GL noch sehr gering (unter 30.000 km), d.h. so lange können die Birnchen gar nicht eingeschaltet gewesen sein.
Der Austausch gegen LEDs ist sehr einfach. Du suchst dir entsprechende LED's in einer gewünschten Farbe aus. Ich habe rot genommen, da meine GL auch rot ist, ich finde das passt besser. Birnchen abschneiden und gegen eine LED mit Widerstand austauschen. Schrumpfschlauch drüber und fertig. Man braucht dafür LED's in 3mm und in 5mm. Die 3mm werden in den Lenkerschalter verwendet und die 5mm LED's werden in den Schaltern verwendet.
Bei den LED's darauf achten das diese einen Abstrahlwinkel von mindesten 60° haben. Die Lichtstärke sollte mindestens 125mcd haben, sonst sind diese eventuell zu dunkel. Als Widerstand braucht man einen mit 510 Ohm für
jede LED. Bei den Widerständen kann man auch noch zwischen kleinen und normalen Widerständen aussuchen. Ich habe die kleinen Widerstände für die 3mm LED's genommen.
Hier mal meine Bestellliste als Anhaltspunkt:
LED 5mm, rot
normaler Widerstand für die 5mm LED
LED 3mm, rot
kleiner Widerstand für die 3mm LED
22.03.22, 10:27:03
Die sind aber for die Lenkergriffbeleuchtung einer GL1800 - im KI der GL1500 sind aber vier ganz normale T10 drin und zwei etwas kleinere. Von den Fassungen einfach die Kabel abschneiden und T10 LED anlöten ( da muss man ein wenig zerlegen und alles ist gut)
22.03.22, 10:31:25
Sagte ich ja: Ich SC47 :D
Sollte nur als Anhaltspunkt dienen für die 1500er Fraktion. Aber wenn da überall T10 verbaut wurde, dann ist es ja noch viel einfacher.
22.03.22, 18:44:05
Außerdem ging es um KI Beleuchtung - die Beleuchtung der Lenkerarmaturen an der 15er hab ich auf blaue LED'S umgestellt...
23.03.22, 23:20:21
Hab ich wohl bisher Glück gehabt.
Fast 100.000 km und nur ein Birnchen im Cass.Deck defekt.
23.03.22, 23:22:56
Ohne Glück geht nix im Leben!
24.03.22, 18:20:23
Schleicher
Zu ergänzen wäre noch, dass LEDs sehr pingelig sind, was die Polarität angeht ;-)
Gruß, Schleicher
24.03.22, 18:22:20
Naja pingelig....
Wenn's nicht geht, dann anders herum! :D
28.03.22, 09:32:36
ostseebengel
Danke für Eure Tipps, ich habe tatsächlich noch blaue T10 in 4W bekommen, sieht alles gut aus!
Stichwort Radio-Kassettendeck: Können die Lämpchen dort auch getauscht werden?
Bei mir sind zwei Regler und ein Schalter "dunkel". Ja, reine Liebhaberei, aber ich mags, wenn alles original funzelt. :-)
28.03.22, 09:51:05
Ja, die kannst du austauschen. Ich habe da kleine LEDs mit Vorwiderstand eingelötet.
Ein Bild der Originalbirnchen habe ich angefügt.
28.03.22, 10:45:21
ostseebengel
Danke, weißt du, ob es T5 Sockel sind, oder evtl. T4?
28.03.22, 21:40:06
Nein, ganz anders. Das ist eine Einheit; Birne mit Fassung.
29.03.22, 19:39:25
Wenn man die LED mit 400er (oder höher) Schmirgel mattiert,
gibt das ein schönes, diffuses Licht, das sich sehr gut für die durchscheinende Schrift
der Schalter und Tasten eignet.
30.03.22, 07:41:15
So sieht das Ergebnis mit
blauen LED aus.
