Einbau Chrom warmer Lufteinlass
17.11.07, 18:50:31
wer hat ahnung von einbau der chrome Hot Air Vents marke Show Chrome, habe die gekauft aber so zusehen muss men einschneidungen machen für die
einzubauen, und da habe ich ein wenig angst von.
mfg
Herman
20.11.07, 11:05:19
Jetzt helft doch mal dem Herman.
Der sitzt neben seiner 15er und friert. :D
20.11.07, 11:59:36
:huhu: :huhu: Weiß leider :wnix: kein Rat.
Sonst hätte ich schon geholfen,der arme.
:wnix: :wnix:
20.11.07, 23:30:49
Also ausschneiden musste nix, wenn Du die hier meinst.... Bild
Vielleicht stehe ich ja voll auf dem Schlauch....
Meinst Du die Seite mit dem Rückwärtsganghebel?
21.11.07, 16:56:02
Dass sind die so als die von www.williswinghshop.de Warmluftklappen Chrom
Artikel nr BBP 52.557 Hot Air Vents
mfg
Herman
21.11.07, 17:55:33
Hallo Herman,
war keine Montageanleitung dabei?
Frag doch mal den Händler, wo du gekauft hast.
Ansonsten, bin ich bei Zubehör für die 15er nicht so fit. Sorry
21.11.07, 19:51:53
Hay Alfrde,
Jaaaaaaa, das sind die, bin mal gespannt ob eine mehr davon kent.
mfg
Herman
21.11.07, 20:47:21
Ganz so einfach ist das nicht disconobby...
@moustachewing
Auf der linken Seite wo der Rückwärtsganghebel ist gehst Du am besten wie folgt vor:
Der Gummiüberzug vom Hebel lösen. Einfach ein wenig überziehen an den Kanten und schon kannst Du den Überzieher lösen. Wenn Du einen Chromüberzug über die Gummitülle hast den natürlich vorher baziehen (wie draufmachen nur anders rum ;) )
Dann liegt der Rückwärtsganghebel in seiner nackten Schönheit vor Dir. Wenn mich nicht alles täuscht muss man den Imbus in der Mitte lösen (ganz normal links rum) aber den Hebel dabei festhalten...
Dann kannst Du den Hebel zu Dir rausziehen...
Ich flitz mal eben nach unten und mache ein Foto von den Originaleinsätzen, dann weißt Du wo die Nasen liegen.
Beim einsetzen der neuen Blenden achte jedoch auf die Lüftungsklappennasen. diese im eingebauten Zustand einwandfrei zu treffen ist eine Kunst und gelingt nicht immer. Also ist probieren angesagt. Du siehst zwar die Nasen kurz bevor Du an die Stelle kommst wo Du die Sicht brauchst und auf den letzten Milimeter (da wos richtig drauf ankommt) siehste nix mehr weil die Blenden im Weg sind. Ich hatte auch gedacht das ich sie getroffen habe und wurde bei der Inspektion eines anderen belehrt....
Ich flitz jetzt mal nach unten und mache Fotos...
Bis gleich
21.11.07, 21:00:41
Bitte schön, anbei das Bild....
21.11.07, 21:02:12
ganz schön kalt hier....
21.11.07, 21:16:31
An alle, 1000 mal danke, danke, danke,
spitze
mfg
herman :awg: :D :D :D :D
21.11.07, 21:23:43
Ich seh grad,Du hast ja Soziusarmlehnen dran
Ja weißt Du,... die habe ich von einem Forumsfreund....sind wirklich hübsch, gelle?
@moustachewing
bitte bitte, hoffentlich hilfts...
21.11.07, 23:29:08
Hi Chris,
altes Ferkel, du hättest ja mal dein Quad vor dem Fotografieren waschen können. :D :D :D
22.11.07, 00:11:15
Das ist sauber ;) ... man erkennt schon wieder die Farbe... war letztens zu nass bei der Schlammwühlerei... :D :D :D
06.01.08, 16:38:21
hallo,
Danke an alle, habe heute chrome eingebaut , und alle hat prima geklapt,
mfg aus Belgien(Eupen)
Herman
