2 Fragen zum Vergaser
11.08.22, 18:55:01
Hallo, ich hab da mal zwei Fragen.
1. Der Schlauch vom Air cut valve oder Unterdruckdose in Fahrtrichtung vorn unter dem Vergaser, geht der zwischen die beiden Vergaser in Fahrtrichtung links oder an der hinteren Ansaugstutzen?
2. Wenn der an die Vergaser geht wohin geht der vom Ansaugstutzen?
Vielen Dank im voraus.
Grüße Andreas
15.08.22, 16:40:47
OldWing
Der Schlauch von Air Cutoff Valve und über ein T-Verbinder vom Slow Air Cut-off Valve, geht an den Ansaugkrümmer von Vergaser Nr. 4. (links hinten)
