14.10.22, 20:46:12
Bei meiner 18ner gehen beim Bremsen egal ob Fuß oder Handbremshebel die unteren Rücklichter aus.
Ist das normal glaube nicht oder was kann das sein.Wünsche euch allen ein schönes Wochenende Lg Torsten
15.10.22, 11:28:44
Das klingt nach Massefehler.
Da hilft wohl nur instensive Suche mit dem Messgerät.
15.10.22, 14:22:25
Nicht vergessen : die unteren waren nicht serienmäßig - da hilft nur suchen.
Was tut sich, wenn du gleichzeitig blinkst?
16.10.22, 00:22:33
Beim Blinken ist alles ok .Beim Bremsen geht die Mittlere Lampe im spoiler und die die Links und Rechts einwandfrei Beleuchtung geht auch.(Obere Koffer)
(Unten Koffer)In den unteren Koffern geht beim Bremsen die Beleuchtung aus ist das so?
16.10.22, 08:13:06
Spike07
Blieben die Leuchten vorher an? Hast du das Moped schon länger?
Vielleicht ist es kein Fehler.
Ist es möglich, dass der Vorbesitzer das absichtlich so geschaltet hat, damit beim halten am Gefälle der Verbrauch nicht so hoch ist?
Ansonsten viel Glück beim suchen.
Gruß Frank
16.10.22, 09:15:00
Wird bei einer 1050 W Lichtmaschine eher wurscht sein... Da wird eine Masse wohl nicht am grünen Kabel, sondern am braunen Kabel angeschlossen sein...
Deutsch braun ist Masse
Honda grün ist Masse, braun/weiss) ist Licht....
