Lautsprecherverkleidungen vorne demontieren
29.12.22, 11:39:19
G-Treiber
geändert von: G-Treiber - 29.12.22, 11:59:30
habe bereits die Suchfunktion nach "Lautsprecherverkleidungen" bemüht, die liefert nur "Ungültige Suche, beachten sie die benötigte Zeichenzahl". Es scheint auch ein Eintrag bei "Suche nach Benutzer" verlangt zu werden...
Im WHB steht:
"Lautsprecherverkleidungen entfernen, dazu die vier Nasen jeder Verkleidung lösen". Allein ich sehe keine Nasen. Wollte schon mit dem Schraubenzieher die Verkleidungen raushebeln, habe aber Angst, die nicht gelösten Nasen dadurch zu zerstören.
Weiß jemand, wie man die Lautsprecherverkleidungen zerstörungsfrei ausbauten kann?
Edit: habs gefunden:
hier
https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=38141&highlight=Lautsprecher&
Da nach Eingabe eines Benutzers in "Suche nach Benutzer" die Fehlermeldung verschwand, hab ich an der falschen Stelle den Fehler gesucht:
Unter "Hilfe" steht dann max 20 Zeichen, "Lautsprecherverkleidungen" war definitiv zu lang...
Danke und Grüße
Charly
30.12.22, 06:44:14
Thoralf
ja die Gitter der Lautsprecherabdeckungen sind nur gesteckt, einfach oben mit einem kleinen Schraubendreher zwischen gehen und leicht nach vorn drücken
20.08.23, 21:19:39
Norbert-1500
bei meiner 2007er sind die Lautsprechergitter fest in der Verkleidung.
Um an die Lautsprecher zu kommen ist die Lenkerabdeckung (in der das Zündschloss sitzt) anheben und den Secker abziehen. Danach kann die ganze Verkleidung abgehoben werden.
Guß Norbert
21.08.23, 18:51:08
Vor 200 6er die Gitter gesteckt, ab 2006 (geändertes KI mit Chromringen statt der Gucklöcher sind die in der Verkleidung integriert.
