03.07.23, 11:50:45
Hallo, bei meiner 99'er 1500 Goldwing SE deutsches Modell, funktioniert das Bremslicht nicht wenn ich die Fußbremse betätige. Die hintere Bremse funktioniert, das Licht ebenfalls wenn ich mit der Vorderradbremse bremse. Wer kann mir einen Hinweis geben woran das liegen könnte ?
Gruß Marcus
03.07.23, 12:15:37
Nahegoldi
Bremslichtschalter der Fußbremse defekt??? Kabel gelöst ???? Einstellung Bremslichtschalter???
03.07.23, 21:58:15
BluewingerSE
Servus,
also ich würde hier auch auf den Bremslichtschalter der Fußbremse tippen. Das ist so ein kleiner Mikroschalter und sehr empfindlich. Kleiner Nebeneffekt, der Tempomat geht beim Bremsen mit der Fußbremse nicht aus.
03.07.23, 22:24:06
geändert von: Marcus - 03.07.23, 22:35:13
Das stimmt nicht ganz.
Der Microschalter ist ein Teil für sich und der Bremslichtschalter auch.
Wahrscheinlich ist der Bremslichtschalter defekt oder die Zugfeder des selben ist ausgehängt oder der Schalter muss nachgestellt werden.
Kannst Du an der Rändelmutter leicht machen.
Damit bekommt die Zugfeder mehr Vorspannung.
Kleine Abdeckung am Bremshebel abnehmen.
Seltener ist er innen kaputt geschmort.
Dann hilft nur Austauschen.
Dies kommt durch die hohen Ströme bei bis zu 5 Bremslichter an manchen Wings.
04.07.23, 10:15:48
Vielen Dank für die Hinweise, es war tatsächlich nur eine Einstellungssache
