Hinterradnabe Überholung Radlager
16.07.23, 13:49:21
madmax325t
Hallo zusammen
Ich bin gerade dabei, die Hinterradnabe meine GL1000 zu zerlegen um das Hinterrad neu aufzubauen.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass das Radlager auf der Seite der Bremsscheibe nur von dieser Mutter mit den vier Löchern gehalten wurde. Ist das richtig? Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, das Lager hat auch beim Außenring schon Verfärbungen.
Vielen Dank schon mal
17.07.23, 07:01:09
bärchenwinger
Moin ..schau mal auf der Seite www.cmsnl.com nach…dort sind Explosionszeichnungen mit Teilenummern veröffentlicht…
Viel Erfolg ….
17.07.23, 18:34:25
Dr.Goldwing
Moin, nein das Hinterradlager wird nicht nur von dem Ring mit dem Simmering gehalten.
Es ist eingepresst. Sollte allerdings ein neues Radlager einfach so in diese Passung reinfallen, hast du hier ein Problem, da es nicht mehr richtig sitzt. Dann muss der Lagersitz nachgearbeitet werden.
Gruß, und :awg: sagt der Doktor
18.07.23, 00:30:41
madmax325t
Leider geht das Lager saugend rein, sprich es hat kein fühlbares Spiel, allerdings kann man es mit dem Finger rausziehen…
Die einzige Idee, die ich hab, ist das Lager einzukleben, wenn die Nabe sauber auf dem ZentrierBock läuft…
Allerdings hab ich noch ein Zweites Rad da…
18.07.23, 00:30:59
madmax325t
18.07.23, 05:55:18
Dr.Goldwing
Moin, ich würde es mit Loctite Lagerkleber einkleben.
Gruß, der Doktor
19.07.23, 02:18:58
madmax325t
Werd ich auch so machen ..
Danke ????
07.09.23, 19:14:17
madmax325t
Noch ne kurze Frage…
Die Mutter mit dem Dichtring war bei mir mit Körnerschlägen gesichert… muss man die sichern? Ich dachte die wird nur mit den richtigen Drehmoment angezogen …
07.09.23, 19:17:31
Dr.Goldwing
Das mit den Körnerschlägen ist schon richtig.
So kam sie Original aus Japan. :D
Gruß, und :awg: sagt der Doc
07.09.23, 20:02:44
madmax325t
geändert von: madmax325t - 07.09.23, 20:03:09
Dann werd ich es noch nachholen…
Vielen Dank dir :D
