Hab ein GL 1200 Gespann fürs Alter gefunden.
02.12.23, 18:05:17
saschohei
Moin Jan,
hab Dir ja schon im Dreiradler dazu geantwortet.
Gerade auch, weil das ja Dein "Altersgespann" werden soll, also bis zum letzten Fahrtag in ferner Zukunft, würde ich wirklich NULL Risiko eingehen mit der Umbauerei und Umtragungen usw.
Lieber würde ich mich auf wesentliche Dinge beschränken, bei denen sich der Umbau wirklich lohnt und wo auch die Eintragung derzeit noch relativ einfach möglich ist.
Also z.B. andere Reifengrößen, vielleicht Querstabi, andere Federbeine für vorne (vielleicht HU), Änderung der Bremsanlage (je nach Deinen Fahrgewohnheiten), je nach Zustand andere Auspuffanlage usw.
Aber, ist Deine Entscheidung, ich drück Dir aber alle verfügbaren Daumen, und ich hab 10 davon, an beiden linken Händen je 5 Stück - das hilft ungemein. :D
Dann also mal frohe Schrauberstunden für uns beide in der nächsten Zeit... :awg:
Wobei, Du bist mir jetzt schon weit voraus, denn ich muss auch beide 12er Motoren einmal aufmachen und innerlich optimieren (Köpfe bearbeiten, KW und Pleuel erleichtern, Lima-Schwungmasse abdrehen, alles feinwuchten, usw., grins...
Hab mir deshalb vor paar Tagen vorsichtshalber noch schnell eine weitere 12er Großbaustelle an Land gezogen, also auf meiner Ponderosa integriert. Ist aber ein Solowrack - mal sehen.
Allen anderen hier eine entspannte Vorweihnachtszeit - und falls Ihr, wie ich, jetzt auf der Straße seid mit dem Moped, vor allen Dingen grenzenlosen Spaß und unfallfreie Fahrten.
Willy
04.12.23, 14:25:44
Bin zwar, was Gespanne anbetrifft, ein absoluter Laie, wage mich trotzdem mal an eine Aussage:
Du willst alles, was eine Solomaschine zum Gespannt macht, an die restaurierte Solomaschine anbauen. Damit hast Du die komplette Rennerei mit den Behörden vor Dir. Und zerlegen musst Du beide Maschinen dazu sowieso.
Wäre es da nicht einfacher, die Maschinen beide komplett zu strippen, nur den Rahmen des Gespannes zu entlacken, entrosten und zu beschichten und dann das Gespann wieder aufbauen, unter Verwendung der deutlich besseren Teile der bereits restaurierten Solomaschine? Damit hättest Du keine Eintragungen vor Dir, denn sämtliche Eintragungen stehen ja bereits im Brief des Gespannes drin.
Andererseits wäre es natürlich schade, die nahezu vollständig restaurierte Solo dadurch zum reinen Ersatzteilträger zu degradieren. Was machst Du dann mit den Brocken? Einen Tod wirst Du sterben müssen, fürchte ich. Aber Dir geht es ja in erster Linie um das (Alters-)Gespann. Sommit wirst Du nur versuchen können, die übrigen Teile zu verticken, nachdem der Umbau abgeschlossen ist.
Die andere Möglichkeit, nämlich alle Gespann-relevanten Teile an die Solomashine zu bauen, sollte eigentlich auch gehen. Mit den Eintragungen im Brief des Gespannes hättest Du ein Vergleichsgutachten, mit dem er Umbau der Solomaschine zum Gespann "relativ einfach" über die Bühne gehen sollte. Im Zweifel vielleicht die Eintragung nach abgeschlossenem Umbau z.B. bei den Füchsen vornehmen lassen, deren TÜVler sich mit der Materie hinlänglich auskennen sollte. Dazu müsste man dann halt ein paar Taler in die Hand nehmen. Könnte sich aber lohnen.
Das alles nur als kleiner Denkanstoß. ;)
05.12.23, 15:30:30
jantje
geändert von: jantje - 05.12.23, 16:02:40
nein, ich würde einfach nur das wiederholen was eh schon in meinem Schein steht, nämlich einen anderen Rahmen als Ersatzteil nutzen...Was ich tatsächlich noch nicht weiß und auch noch nicht drüber nachgedacht habe, ist, ob der Gespannrahmen Verstärkungen besitzt. Eingetragen sind welche. Ob sie geschweißt sind, geht nicht daraus hervor...Wo würden die eigentlich sitzen, wenn es eingeschweißte gäbe? Klar, falls das der Fall sein sollte, denk ich eventuell nicht mehr drüber nach ;) Zur Not schweiß ich aber auch einfach welche rein...Für den Moment sehe ich aber nur geschraubtes.
Ansonsten wären der Umbau lediglich die SW-Anschlüsse, die Verkleidung, vordere Trittbretter, Kofferhalter, Hängerkupplung und die vordere Schwinge und die wird so weit ich weiß, sogar in die originalen Gabelbrücken gesteckt. naja, und das hintere 15" Rad natürlich...
Der Solorahmen ist halt komplett gepulvert, die hintere Schwinge und auch der Motor, Schwinge und HAG wurden aufwändig gereinigt, komplett überholt und sind auch lackiert oder gepulvert worden. Die Vergaser alle überholt usw usw..auch der Kabelbaum wurde an der Solomaschine komplett neu gemacht die Bremsanlage ist überholt und teilweise neu. Die beiden Maschinen sind so weit ich vermute identisch.
Mein alter Rahmen ist halt richtig grottig, und der Motor hat keine Ahnung wie viele Km er drauf hat ...wahrscheinlich aber doch... :D
Jedenfalls so rum wäre es mmn. wesentlich weniger aufwändig...
Über die "Degradierung" hab ich mir auch schon Gedanken gemacht. Es hat ja seinen Grund warum ich die fast fertig aufwändig mit Neuteilen restaurierte Solo geschenkt bekommen habe. Der Vorbesitzer hatte versucht sie günstig so zu verkaufen. Reingesteckt hat er über 10 Steine. Trotzdem hat sich keiner für interessiert....ist halt keine R100R, die man mal an einem Nachmittag eben zusammensteckt...
Und ich habe hier noch reichlich andere Projekte für den Rest meines Lebens rumstehen.
Ja, reizen würde mich ein Bobberle-Geflügel oder gar Rennerle schon, aber einen 12er Rahmen gibt´s für einigermaßen dünnes und wenn ich das wirklich wöllte, könnte ich aus dem übrig gebliebenen Restgespann ja eine Solo-Ratte bauen...
Ich weiß aber, dass ich das wohl eh nicht mehr machen werde, und die guten Teile eigentlich lieber in meinem Gespann, plus ein "Hakenzeichen" hätte...das krieg ich im Moment nämlich nur mit sehr viel Wohlwollen.
Seht selbst: besser geht's doch eigentlich nicht...
05.12.23, 16:00:04
jantje
"Wobei, Du bist mir jetzt schon weit voraus, denn ich muss auch beide 12er Motoren einmal aufmachen und innerlich optimieren (Köpfe bearbeiten, KW und Pleuel erleichtern, Lima-Schwungmasse abdrehen, alles feinwuchten, usw., grins... "
naja, du bist anscheinend Rentner oder hast nix zu tun...oder gar beides... :D
06.12.23, 13:41:48
oldwings
geändert von: oldwings - 06.12.23, 14:24:59
Hallo Jan,
ich empfehle Dir, den Gespannrahmen zu benutzen, wie Rainer bereits geschrieben hat.
Die TÜV-Abnahme (zum Gespann) war "damals" nicht leicht, da viele TÜV-Prüfer nur abgewunken haben.
Bei meinem damaligen Umbau auf EML-GT3E wurden verschiedene Verstärkungen eingeschweißt.
Rechte obere Motorhalterung.
Lenkkopf rechts: ein langes Verstärkungsteil und darüber noch ein "Knotenblech".
Lenkkopf links: ein "Knotenblech".
Das waren vorgefertigte EML-Teile, die nach Vorgabe an genau diesen Stellen eingeschweißt werden mußten.
Die Schweißarbeiten hat damals eine Fahrzeugbau-Firma durchgeführt und mir diese Arbeiten für den TÜV schriftlich dokumentiert (mit Name des Schweißers, Schweiß-Pässe). Ebenso hatte ich für den TÜV die Photos gemacht.
07.12.23, 10:47:17
jantje
moinsen Oldwing.
Das gleiche hat mir Willy auch geraten, und ich werde es auch beherzigen. Zumal es anscheinend mehrere Stellen am Rahmen betrifft. Ich habe MigMag und Wig und bin auch nicht schlecht darin. Aber den Rahmen an mehreren Stellen zu entlacken macht bei einem gepulverten tatsächlich auch nicht wirklich Sinn.
xxx
Jan
08.12.23, 16:21:37
textildrucker
geändert von: textildrucker - 08.12.23, 16:22:41
]Hallo Christian,
das ist ein schwedischer Umbau für Pannedienste.
Hier mal der Link zu einem Bericht in der Motorrad
Goldwing als Abschlepper
30.12.23, 19:50:57
jantje
geändert von: jantje - 30.12.23, 19:52:25
Ich glaub ich bau die ganze komplett überholte Technik aus der Solo ins Gespann.
Ich bau die eh nicht mehr auf. Und das nach und nach zu machen ist ja Blödsinn...
das Gespann steht eh grad ohne Seitenwagen auf der Bühne...
Ich will ende Mai nach Spanien, und weiß ganz genau was passiert, wenn ich das so nicht mache...
Also Umbau von Motor, Schwinge, Bremse, Hag, Tank, Federbeine,
Auch die Auspuffanlage ist ein ganz anderes Schätzchen als an meinem Rosthaufen...
Ein bisschen Bammel hab ich vorm Wechsel des Kabelbaum, aber der ist halt auch neu, wer weiß ob das die gleichen Modelle sind...
Schrauben kann ich alte Indian und BMW seit Jahrzehnten. Eigentlich müsste doch an so einem wassergekühlten Trümmer auch nicht viel mehr dran sein oder? Auswendig kenn ich das Gewirr aber halt noch nicht...
Ich hab aber seit Kurzem ein neues Regal neben der Bühne, mit ganz vielen kleinen Kästchen. Die beschriften und die Kleinteile nach Baugruppen von oben nach unten rein. Zusammenbauen halt umgekehrt...
was meint Ihr? ist doch ein gutes Vorhaben fürs neue Jahr...oder ? :cool:
Und nun rutscht man jut.
Jan
31.12.23, 16:49:10
jantje
hier mal ein Foto von meinem Ersatzteillager :cool:
31.12.23, 17:56:58
asw29
Hi Jan,
wie du hier schon angedeutet hast, wird es wohl das Beste sein, alles brauchbare von der Nackten für das Gespann zu nehmen. Beim Kabelbaum wäre halt die Frage, ob normale Interstate oder Aspencade,bei der ja die zusätzlichen Anschlüsse für On Board Air Kompressor und Radio mit Intercom etc. vorhanden sein müssen.Bei csml kannst du ganz gut die Kabelbäume mit ihren Anschlüssen sehen.Ansonsten müsste ich mal in meinen diversen GL 1200 WHB's nachschauen.Wenn du den Motor umbaust, frag vorher deinen Bekannten, ob er bei der Nackten auch den Lichtmaschinen Stator getauscht hat und ob dieser vergossen ist.Ich kann da jedenfalls ein Lied von singen und habe Lehrgeld bezahlt.Der bei mir selbsgewickelte Stator wurde bei einem Elektromotor Instandsetzer in einem speziellen Bad vergossen.
Der sieht übrigends wie neu aus.Konnte ich ja jetzt nach dem Motor Ausbau begutachten. :D
01.01.24, 21:17:55
jantje
ja, das werde ich ihn mal fragen.
Ich hatte allerdings langfristig vor, eine Auto-Lichtmaschine, angetrieben von der Kurbelwelle, unter die linke Verkleidung zu montieren.
29.03.24, 22:20:50
GoldwingGerry
Schickes Ding, Glückwunsch dazu.
Mich würde wirklich brennend interessieren wie der Sattel am Rahmen befestigt ist.
Ob du da netterweise ein paar Fotos aus entsprechender Position machen könntest?
Das wäre toll.
12.04.24, 09:20:54
jantje
Hallo Gerry.
sorry, zu spät gelesen...
da ist noch nix befestigt, nur drauf gelegt.
entweder eine Grundplatte bauen, die am Rahmen ähnlich wie ein Sturzbügelbefestigt wird, ...oder vorne die Befestigung suchen und anfertigen, und hinten ein Querprofil mit einem U-Schelle am Rahmen befestigen. am besten als stabiles komplettes T-Stück. Sowas kriegt man immer irgendwie befestigt. Es muss halt an den Rahmen anschraubbar sein. Die Hilfs- Kostruktion braucht nur etwas Phantasie, Profile, 3mm Blech und ein Schweißgerät.
Ich hab mir noch keine Zeichnung gemach, aber bereits gesehen, dass es kein riesen Aufwand sein kann...
