18.02.24, 20:18:30
Schnabelameise
Hallöchen,
da ich etwas kurz im Wuchs bin, wollte ich hier mal die Experten fragen, ob es eine Möglichkeit gibt bei der SC14 die Sitzhöhe anzupassen. Kann man die Sitzbank abpolstern ohne am Sitzkompfort viel zu verlieren oder gibt es kürzere Dämpfer?
Hab ich bei der Probefahrt nicht so wirklich empfunden, aber ich komm stellenweise nur mit den Zehenspitzen auf dem Asphalt an. Immer wenn ich absteige, hab ich Bammel das ich die ganze Kiste umlege.
Beste Grüße
DerHolger
19.02.24, 17:39:57
asw29
kürzere Dämpfer, wenn es die überhaupt gibt, würde ich auf keinen Fall machen.
Bleibt dann nur das Abpolstern der Sitzbank.Natürlich leidet dadurch der Sitzkomfort.
Am besten setzt du dich mal mit einem Polsterer für Motorradsitzbänke zusammen. Der wird dir passende Lösungsansätze unterbreiten können.
19.02.24, 23:02:56
geändert von: Marcus - 19.02.24, 23:03:34
Aus der Erinnerung her setzt die 12er Relativ früh in Schräglage auf.
Tiefer würde die nicht legen.
Das kratzt dann bei jeder Kleinsten Kurve.
Dann lieber an die Sitzbank ran.
06.03.24, 17:37:09
romeo
Habe vor kurzem einen Kollegen getroffen, der sich eine Sitzbank polstern liess ... genau um tiefer zu sitzen. Der schwärmt davon und sagt, dass es sehr bequem wäre ... ist ein Vielfahrer und kann das sicher beurteilen. Die Härte kann man mit dem Schaumgummi machen und dann auch so beziehen, dass der Sattel nicht einen halben Liter Wasser in den Vertiefungen hat. Er hatte das ganz glatt gemacht mit Kunstleder.
Gruss Romeo
29.03.24, 22:03:35
GoldwingGerry
Die Bank um polstern ist die beste Lösung.
Beim Polsterer kostet das etwa 150,- bis 300,- (Mit Bezug) Euro.
Am besten nicht nur die Höhe reduzieren, sondern auch oben etwas von der
breite nehmen so das die Oberschenkel beim Stehen leichter auf den Boden kommen.
Dabei nicht nur einfach was wegschneiden, sondern etwa 4-5 cm wegnehmen und dann eine
Auflage von 1 cm Verbundschaum wieder nach polstern. Das ist so ein Schaum der aus kleinen
Schnipseln besteht, die miteinander verklebt sind und dadurch einen hohen Härtegrad haben.
Dadurch wird verhindert, dass die Bank auf langen Strecken bis auf die Grundplatte
durchsitzt und sehr unbequem wird.
Wenn der Originalbezug noch gut ist, kann der Polsterer den in der Regel wiederverwenden.
Oft ist der aber stark ausgehärtet und muss mit ersetzt werden.
In dem Fall kannste aber unter dutzenden Farben, Ledermustern und verschiedenen Steppungen
und Kedern wählen. Zweifarbig sieht sehr gut aus bei so großen Sitzbänken.
