Rückruf Benzinpumpe
28.06.24, 21:12:30
GL-Jorgas
Meine GL1800, 2020 ist betroffen.
B steht da auf dem Schild.
Aber Honda schickt die Pumpen nicht so schnell an die Händler.
Soll noch bis Ende Juli warten.
Irgendwie habe ich beim Fahren ein ungutes Gefühl.
29.06.24, 14:28:37
Fabelgast
Hab meine schon kontrollieren lassen .....laut Honda Werkstatt is meine ok und brauch nicht Getauscht werden.
29.06.24, 14:28:55
Fabelgast
29.06.24, 14:46:44
Harley-Treiber
Kontrolle grad beim Händler, EZ September 23, nicht betroffen, Thema erledigt
29.06.24, 15:12:49
geändert von: tbone - 29.06.24, 15:20:38
@GL-Jorgas
In der Beschreibung des Rückrufs ist doch beschrieben was zum Problem führen könnte/würde:
"Trocknet der Impeller aus, können Risse in der Oberfläche des Impellers entstehen. Der erneute Kontakt mit Kraftstoff führt dann dazu, das sich der Impeller verformt/aufquillt. [...]"
Wann könnte es passieren das die Benzinpumpe (über einen längeren Zeitraum) austrocknet um diese Risse zu bilden?
IMHO ist dieses Problem bei aktiven Fahrern ein sehr geringes.
Ich würde mir da deswegen keine Sorgen machen, es sei denn deine Kiste stand mal wirklich längere Zeit ohne Sprit.
just my 20¢
29.06.24, 15:20:41
Armin
@tbone
Mit meiner Goldwing war ich über den ganzen Winter immer wieder unterwegs. Trotzdem ist die Benzinpumpe anfangs März ausgestiegen, als ich unterwegs war. Musste bei einem Bahnübergang warten, nachher ging nichts mehr. Sie ist also nie über eine längere Zeit gestanden. Anfangs Mai wurde die Benzinpumpe in Kulanz ersetzt. Seither bin ich ohne Probleme unterwegs.
Grüsse Armin
29.06.24, 15:23:51
@Armin
Sehr unschön - trotzdem scheint die Fehlerquote bisher eher gering.
Was für ein Baujahr ist denn deine Goldwing?
29.06.24, 15:27:19
Armin
@tbone
Jahrgang 2018 und mittlerweile 64t km
Gruss Armin
29.06.24, 15:27:48
Armin
@tbone
Gruss Armin
29.06.24, 16:47:38
hp2023
War heute beim Händler und habe die Benzinpumpe überprüfen lassen.
Dauer 10 Minuten. Ich hatte ein Foto der Bauteildaten (siehe Anlage) dabei.
Dabei habe ich Einblick in die HONDA-Händler-Anweisung bekommen:
Als erstes Merkmal wird die Bauteilnummer geprüft.
Ist dort (rot eingekreist)
eine "A01" -> dann muß der Händler die Seriennummer der Pumpe (unterer roter Rahmen)
und die FIN überprüfen. Sehr wahrscheinlich ist ein Austausch erforderlich.
Wenn dort eine "A02" vermerkt ist, dann "kein Austausch erforderlich". Prüfung beendet !
So war's auch bei mir !
:awg:
Nur zur Info und zur Beruhigung........
Wer angeschrieben wurde sollte trotzdem dem Aufruf folgen.
Ihr bekommt dort das Ergebnis der Prüfung in Schriftform.
06.07.24, 13:32:58
ThoBi
Ich war heute bei Honda zur Überprüfung:
Nicht betroffen : die Nr beim mir ist…16700—MKC—A02—M1…und 292100—2302—Denso
Noch ein Tip—einfach die Sitzbank Abbauen und schon lacht die Nummer.
Beim Händler anrufen und Zeit sparen
ThoBi
08.07.24, 14:00:16
mefa
war Donnerstag in der Werkstatt und die Benzinpumpe war betroffen und wurde getauscht. Dauerte ca. 1,5 Std.
Meine ist aus 08/2020, gebaut 2019.
Gruss aus dem Norden
15.07.24, 19:06:36
Holger
#49
Servus hp2023,
vielen Dank für deine Tipps. Komme gerade vom Chiemsee und habe Post von Honda.
Beste Grüße
Holger
17.07.24, 17:18:17
Reinhold
War mit meiner Bj.21 DCT Bagger,heute beim Händler alles i.O.
Reinhold
29.07.24, 20:08:05
GL-Jorgas
So Benzimpumpe getauscht,
konnte daruf warten.
Wenn eure GL zum Benzinpumpentausch muss, nicht vorher tanken, dann muss das Benzin abgepumpt werden.
28.02.25, 07:35:08
helmut
Ziemlich genau ein Jahr nach dem ersten Post zu diesem Thema hatte ich gestern ein Einwurf-Einschreiben im Briefkasten.
AHA!!! Die Aktion mit der Schraube im Motor läuft an ......
HÄ?? Kraftstoffpumpe???
Deswegen war ich doch voriges Jahr schon mal bei HONDA D-dorf und die haben gesagt, die Pumpe von meiner SC79 ist nicht betroffen.
Jetzt also doch. Na ja, werde dann wohl mal einen Termin vereinbaren, um das machen zu lassen. Vorausgesetzt, HONDA kann die neue Pumpe liefern. Das mit der Teileversorgung bei einem Rückruf ist ja auch schon mal anders gewesen.
Helmut
28.02.25, 09:17:33
Ich habe gestern ebenfalls eine Erinnerung von Honda wegen der Benzinpumpe bekommen (DCT, Bj 18), "proaktive Rückrufaktion"!. Unten im Brief steht ein Datenschutzhinweis des KBA.
Habe Montag einen Termin in der Werkstatt.
28.02.25, 11:42:32
Helmut,
hast du selbst einmal einen Blick auf deine Benzinpumpe geworfen?
Was für ein Modelljahr ist deine Goldwing?
28.02.25, 12:59:32
helmut
geändert von: helmut - 28.02.25, 13:01:13
Ist eine DCT aus 2019.
Wie oben schon geschrieben hat HONDA Düsseldorf im Rahmen einer Inspektion drauf geguckt und - ich schätze mal so Juni 2024 - gesagt, meine ist nicht betroffen.
Helmut
28.02.25, 17:38:36
Dass eine 2019er (laut Honda D-dorf) nicht vom Pumpen-Rückruf betroffen sein soll, wundert mich sehr.
Bitte berichte, was nun festgestellt wurde.
