04.05.24, 18:53:22
Thoralf
folgendes Problem habe ich bei mir.
Ich wollte heute früh losfahren da war die Batterie total leer, gut kann passieren denn ich weiß nicht wie alt sie ist.
Bin dann auch losgefahren und alles lief problemlos,hatte mich mit anderen Wingern bei Fuchs in Uslar getroffen. Dann bin ich nach Hause gefahren und hab sie in der Garage abgestellt und Zündung ausgeschaltet. Dann merkte ich, daß das Radio nicht ausging und mein angeschlossenes Voltmeter noch die Spannung anzeigte, also im Prinzip der Zustand, als wenn ich den Zündschlüssel auf ACC drehe, ich hätte auch die Zusatzbeleuchtung anschalten können. An der Instrumenteneinheit waren die Kontrollleuchten aus und die Anzeige für Benzin und Kühlwasser gingen ebenfalls zurück, die Uhrzeit wurde noch angezeigt, daß Licht war auch aus.
Hatte jemand schonmal dieses Problem und kann mir einen Tip zur Abhilfe geben, evtl hängt ein Relais oder das Zündschloß hat einen defekt.
Das kuriose war ja, ich war bei Fuchs, hätte es nicht schon da auftreten können.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Wenn es ein Relais sein sollte welche Bezeichnung hat dieses zwecks Neubestellung
Danke im voraus
05.05.24, 18:09:06
Zieh mal das ACC Relais
05.05.24, 19:03:03
Thoralf
Danke für den Tip,
ich werde es morgen mal nachen, es müßte die Nr.12 sein und zum testen könnte ich das von der Hupe nehmen die Nr. 17
06.05.24, 21:07:38
Thoralf
der Fehler ist behoben, es lag an dem ACC Relais
