Winterarbeiten......
08.12.07, 18:51:28
1. Zwischenbericht
Es ist soweit... :)
Goldie bekommt einen neuen Anstrich..
So sah sie vor 7 Stunden noch aus:
08.12.07, 18:53:54
und so sieht sie jetzt aus..
08.12.07, 18:56:22
es gibt noch viel zu tun...
08.12.07, 18:58:02
weil richtig hübsch ist das ja nicht:
08.12.07, 19:23:07
:D
Hi Zippo , da kannste ja gleich die Fliegen aus dem Kühler entfernen .
Das zusammenbauen dauert länger
Gruss Georg
08.12.07, 19:26:12
Yep Georg
dessen bin ich mir (leider) auch bewusst....
aber :awg: :awg:
08.12.07, 22:41:26
Na dann, gutes gelingen.
08.12.07, 23:08:30
Für Verpflegung während der Arbeiten ist so wie ich sehe ja auch gesorgt!Was für ein Bier ist das?:co:
09.12.07, 10:15:23
Jetzt kommst schön überall ran,
Putzen ist angesagt :rolleyes: :p
09.12.07, 10:27:23
Hallo Meikolino
Schau mal hier...
http://www.auslaendischebiere.ch/pdf/anheuserbusch.pdf
Der Goldwing (now naked bike)-Arbeitsplatz ist gleichzeitig der Wagenbauplatz einer Basler Fasnachtsclique (Wagenclique).
Da brauchst genug "FUTTER"....
Noch ne Frage:
1. Wie würdet Ihr nun das Restteil sauber putzenn ?
2. Am Kabelbaum oben, wo die LCD-Einheit angesteckt ist, sind 2 grosse Stecker. Ein weisser und ein schwarzer. Da kommt ein einzelnes Kabel raus, weiss mit blauem strich. Dieses geht hinter dem Luftfilter zum Motor hinunter. Weiss jemand wozu das sein könnte? Ich vermute dies wurde nachträglich eingebaut.
09.12.07, 11:26:08
also laut Schaltplan geht das Kabel von der Motorsteuerung Pin 7 zum Impulsgeber an dem Motor.
Das andere Kabel ist weiss/gelb und müsste auch dahin gehen. Am Motorsteuergerät Pin 8.
09.12.07, 11:59:31
Habe nur das eine Kabel gehabt. Konnte keinen Gegenstecker finden um es abzukoppeln. Das musste man aber tun um das Frontteil (Nase) wegzunehmen. Hab es daher durchschneiden müssen und mit einem Stecker wieder zusammen gehängt.
09.12.07, 19:15:42
Bootmichael
habe das gerade hinter mir bin schon wieder am Zu-sammen bauen.Habe aber beim Zusammenbauen gemerkt das vordere Schutzblech(Plastik)hat sich ein wenig verzogen,desweiteren habe ich schon Probleme beim Ausbau des mittleren unteren Blech(Auspuffkrümmer) auf der linken Seite gehabt.Könnt ihr mir einen Tipp geben wie ich das neu lackierte Teil da ohne Schrammen rein bekomme.
Gruß Bootmichael :awg:
10.12.07, 10:01:25
Jep, putzen und putzen und putzen und...
Gottseidank habe ich Hanspi...
Nein, nicht zum putzen, das ist mein Job.
Ich hätte das Teil nie alleine auseinandergebracht...
und vorallem...wie wieder zusammen??
:awg: oder so...
