14.01.25, 16:33:00
UliB.
Servus miteinander,
ich brauche euer Schwarmwissen.
Kennt jemand einen Spezialisten oder eine Werkstatt in der Region Oberschwaben (Großraum Ravensburg bis Sigmaringen), der/die sich noch mit der alten GL1100 wirklich auskennt.
Alle mir bekannten Schrauber in meiner Ecke habe ich schon durch. Viele machen zwar auch alte Motorräder, aber keiner will an die GL1100 ran.
Bin für jeden Tipp dankbar.
UliB.
15.01.25, 00:15:49
geändert von: keysch - 15.01.25, 00:18:23
Ich weiß nicht ob es den noch gibt,
einfach mal anfragen.
Haug und Albus GmbH
Im Hauser Feld 9 - 72149 Neustetten - Tel: 07472 - 282820.
http://www.honda.de/motorcycles/dealers/haug-und-albus.html
15.01.25, 15:53:58
Falls Dir das nicht zu weit ist, kannst Du auch mal bei 2wheel-tec Enrico Stepan nachfragen, ob er noch was macht. Er schraubt schon seit Mitte der 90er an GW und hatte lange Zeit eine GW-Werkstatt in Dotternhausen bei Balingen.
https://2wheel-tec.de/www-2wheel-tec-de/
15.01.25, 23:38:42
geändert von: keysch - 15.01.25, 23:39:45
Meines Wissens hat Enrico Goldwing schrauben aufgehört.
Zuletzt hatte er sich nur noch um den Motor Cross von sein Sohn drum bekümmert.
16.01.25, 09:31:43
UliB.
Danke für die Tipps, ich werde mal nachtelefonieren.
Uli
16.01.25, 14:38:11
Ich war das letzte Mal 2019 bei ihm zur Inspektion mit meiner 15er. Er hat halt seine GW-Werkstatt aufgegeben, aber hat noch in seiner Garage Inspektionen gemacht. Die Seite gibt es ja auch noch. Zusätzlich hat er jetzt noch die WoMo-Geschichte am laufen.
Einfach mal durchklingeln, dann weiß man mehr.
20.01.25, 22:01:50
GL - Treiber
Hallo @ all,
Wenn Dir Rothkreuz bei Lindau nicht zu weit ist,
da gibt es noch das GoldwingAtellier Anton Oberauch.
Gruß aus Lindau,
Heiko
