Reifenwinkelventile Bezugsadresse
        10.03.25, 09:42:21
da bei mir ein Reifenwechsel ansteht, wollte ich auch gleich die beiden (Winkel-) Ventile wechseln. Ich habe aber keine Lust auf die Mondpreise von Honda (44753-MCA-003) für 19,52 € pro Stück. Angeblich sollen die laut Ersatzteilkatalog von Bridgestone sein. Leider kann ich bei Bridgestone auf der Webseite die Ventile nicht finden.
Internet Recherche hat leider nichts ergeben. Hat jemand eine Bezugsadresse für die Winkelventile (muss nicht Bridgestone sein)?
        10.03.25, 09:55:53
Nahegoldi
    Bei Google eingeben ...... gibt es schon ab 8,90€ bei Ebay!!!
        10.03.25, 11:34:55
    Ja, so schlau war ich auch  :D
Allerdings sehe ich da große Unterschiede (z.B. Alu oder Stahl) und die Winkel sind unterschiedlich. Ok, ich formuliere die Frage anders:
Wer hat schon mal welches Ventil für die SC47 verwendet und kann mir dieses empfehlen?
        10.03.25, 19:17:37
Wingleader
    Wäre das nicht etwas.
Link angepasst
Gruß Ralf
        10.03.25, 22:54:08
    ich mach immer diese rein bei der 15er
Link angepasst
kostet nicht viel
Oder zwei Aluwinkelventile kaufen und Probieren, gibts ja schon für 6€
        11.03.25, 08:00:51
    Es sind die Stahl Ventile, die sind von Bridgestone (hab einmal die originalen gekauft, da ist das Logo auf dem Ventil)
Der Unterschied zwischen dem vorderen und dem hinteren ist die Farbe (evt ist das silberne aus Alu, da hab ich dann nicht darauf geachtet) und der Reifendienst hat die Dinger auf Lager (zumindest der etwas größere in unserer Ortschaft)
        11.03.25, 08:41:43
Moench
    Manche werden als "Rollerventile" beschrieben. Ob das was zu sagen hat?
Kleiner Hinweis (vielleicht wissens eh viele): Bei meiner BJ 2024 waren die Ventile in Haupt-Fahrtrichtung nach links zeigend montiert. Ich hatte es schon mal geschrieben. Nach meinem Dafürhalten ist nach rechts zeigend besser.
        11.03.25, 09:37:49
    @Christian,
ich hatte meine Alu-Winkelventile direkt bei meinem Stammreifen-Lieferant (www.mopedreifen.de) mit den Pellen geordert. Solange du den Lochdurchmesser der Felge einhältst, kannst du da nach eigenem Gusto im Web zuschlagen.
        11.03.25, 10:11:20
    ...Solange du den Lochdurchmesser der Felge einhältst...
Der da ist?
11?
        11.03.25, 10:27:44
    Jau, irgendwas von 11,3mm Lochdurchmesser. Die gibt es zuhauf im Aftermarket. Anzugsdrehmoment 7-10 Nm. Google mal danach.
        11.03.25, 10:29:05
Zimmi58
    Diese Winkelventile sollte eigentlich jeder Reifenhändler / -Monteur am Lager haben
        11.03.25, 10:35:37
    Ja schon, aber viele Winkelventile haben keine große Höhe und gehen recht knapp an der Felge entlang.
Z.B. sowas hier:
Da ich das TPMS von Michelin habe, brauche ich etwas mehr Luft (so wie das Original).
        11.03.25, 11:21:16
    Christian, also ich hatte die relativ kurzen Aluventile  von deinem Beispielfoto und hatte kein Problem mit den aufgeschraubten TMPS-Sensoren.
        11.03.25, 12:34:33
    Diese Standard Alu Einkelventile sind ein Murks an den Felgen der Wing, die einen extra Halter für die originalen haben.
War eines der ersten Teile, die ich entsorgt habe, allein schon wegen der TPMS Sensoren ( und nein, ich nehme wegen der zwei Felgen Sätze keine internen.
        11.03.25, 12:51:03
    Und ich bin dem von Dir als  "Murks" bezeichneten Ventilen1 6 Jahre an SC47 und SC68 mit aufgeschraubten Sensoren gefahren. So kommt man halt zu unterschiedlichen Ansichten.
        11.03.25, 19:30:44
    Bei mir war der Murks eben nie dicht. Die originalen = Bridgestone drauf und Probleme weg.
        11.03.25, 19:34:08
    Wie gesagt, an beiden Wings bei mir null Probleme. Ich hab die Ventile bei Mopedreifen.de mit den Reifen dazugeordert. Wahrscheinlich gibt's unterschiedliche Qualitätsstufen.
        11.03.25, 19:49:16
    Ich vermute das die Dichtflächen nicht unbedingt immer sauber aufliegen, beim Gummi/Metall eil ist das weniger kritisch weil dafür ausgelegt.
Da bin ich einfach ein "orischinaal" Fan :awg:
        12.03.25, 09:32:51
    Ich werde dann mal die Ventile mit den Reifen zusammen bei mopedreifen.de bestellen. Sollte ich Probleme haben, dann mache ich Olli Regresspflichtig und pfände sein Haus, sein Moped und seine Frau!
 :D  :D  :D
        12.03.25, 09:40:18
    Das Moped steht demoliert beim Hondahändler, das wirst du nicht haben wollen. Und als frisch Vermählter wirst du bei Ansprüchen an meine Frau daheim Ärger kriegen ;-)
