Schlüssel Code
        27.03.25, 17:19:40
Moench
    Guten Tag,
wenn ich mich recht erinnere hat die GW einen 8 stelligen Schlüssel Code.
An welcher Stelle des Bikes kann man diesen Auslesen wäre meine Frage.
        27.03.25, 19:33:24
    Hallo Günther,
der Schlüsselcode wurde bei mir mit Anhängern an den Schlüsseln geliefert.
        27.03.25, 19:36:51
    So isses.
        28.03.25, 08:55:35
Moench
    Vielen Dank Andy für die Schilderung der Situation bezüglich Deines 8-stelligen Anhängers - sogar von Olli bestätigt.
Es gibt keinen Anlass dem zu Wiedersprechen und ich tue es auch nicht.
Wenn man sich meine Frage mal genau anschaut - wird oft gemacht wenn ich etwas schreibe - stellt man fest:
Eine Antwort wurde noch nicht gegeben.
        28.03.25, 08:57:31
    Nirgendwo. Sonst bräuchte man keinen Code, wenn den jeder irgendwo ablesen kann.
        28.03.25, 09:15:13
Tja Christian, das war leider auch nicht die korrekte Antwort auf Moenchs Frage.
Er wird Dich wieder kritisieren, weil Du ihm zur richtigen Antwort auch noch Erläuterungen zur Antwort gegeben hast...
Er wollte aber
NUR die Antwort, - keine Erklärung dazu... :rolleyes:
Die Antwort lautet also nur:
NIRGENDWO
(wat´ne Kinderkacke hier...)
        28.03.25, 09:42:09
    Den Code kann man nirgends auslesen. Ist der beigehängte Code weg und hat man die Schlüssel verbummelt, braucht's ein komplett neues Zündschloss und ECU, da die aufeinander abgestimmt programmiert werden. Das wird dann eine richtig teure Angelegenheit !!!
        28.03.25, 09:59:37
    @Olli
War da nicht auch noch ein Schloss hinter dem oder im Rücklicht? Zur Notentriegelung?
Ich habe irgendsowas im Kopf....
        28.03.25, 10:31:13
    @ Christian SU:
...das war der Trick mit der Notöffnung der Seitenkoffer, für den Fall, dass der Smart-Key leer ist oder man ihn verloren hat. Dafür gibt es einen "Notschlüssel", der im Smart-Key Gehäuse integriert ist.
Steht so im Fahrerhandbuch. Macht allerdings nur wenig Sinn, wenn man den ganzen Smart-Key ordnungsgemäß verloren hat. Denn dann ist der Notschlüssel ja auch wech!  :rolleyes:
Aber falls der Smart-Key halt nur leer ist, dann kann man damit hinter der Abdeckkappe unter dem Top-Case den linken Seitenkoffer öffnen und innerhalb des linken Seitenkoffers befindet sich dann der Öffner für den rechten Seitenkoffer und den "Reisekoffer", also den TopCase-Deckel.
...das hat aber alles leider nix mit dem Code für den Schlüssel zu tun...  ;)
        28.03.25, 10:39:14
    ...der "Schlüssel-Code" auch genannt: ID-Nummer, ist lediglich auf dem "ID-Anhänger" verzeichnet, der mit den Original-Schlüsseln ausgehändigt wurde.
Mit dieser ID-Nummer kann man die elektrische Anlage im Notfall aktivieren. Die Vorgehensweise dafür ist im Fahrerhandbuch ausführlich beschrieben.
Damit kann man also auch die Lenkerverriegelung entriegeln und den Motor starten.
Wer eine neue SC79 gekauft hat, der kann das alles auf den Seiten 200 bis 204 im Fahrerhandbuch nachlesen  ;)
        28.03.25, 10:47:25
    ...ach ja
@ Moench:
die "8-stellige" ID-Nummer besteht übrigens aus 9 Zahlen...  :cool:
:klugscheiss
        28.03.25, 13:20:06
Moench
    die "8-stellige" ID-Nummer besteht übrigens aus 9 Zahlen...  cool
Na Gott sei Dank, keine Buchstaben.
Zwischenbemerkung:
Mir wurde - hier im Forum - schon ein neuer Schlüssel angeboten.
Hatte sich jemand gekauft aber dann doch nicht gebraucht.
