27.04.25, 20:55:36
emont
Guten Abend,
hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, das mein Motor bis max. 3000 Umdrehungen hoch dreht und dann abregelt. Er geht aber nicht aus, sondern fängt sich bei ca 1000 Umdrehungen wieder. Er pendelt also zwischen den Drehzahlen bei entsprechend geöffneten Drosselklappen.
Bin für Tipps dankbar.
29.04.25, 16:34:52
Zu wenig Sprit zum Laufen - Filter, Membran vom Benzinhahn (Unterdruckschlauch zum Bentinhahn) oder Benzinpumpe/Stromversorgung dieser.
29.04.25, 19:22:22
emont
Danke Martin für die Tips.
Denkst Du es ist ein Benzinproblem u. kein Elektronisches z.B.vom ECU (defekte Drehzahlbegrenzung)
Membrane ist neu. Filter ist neu.
Den Benzinhahn werde ich mal mit der Unterdruckpumpe betätigen.
Die Benzinpumpe läuft beim Zündung einschalten kurz an und geht dann wieder aus(evtl. weil der Druck aufgebaut ist). Oder muss die ständig laufen bei Zündung an?
:danke:
