Unterschiede US-Modell EU-Modell
09.05.25, 09:22:54
Ayk
Hallo Winger
Da ich im Begriff bin, mir eine Wing zuzulegen, hätte ich gerne gewusst, welche Unterschiede es zwischen den Modellen gibt und welche Schlüsselnummern dies für die SC 22 und die SC 47 ausweisen. Bei der SC 47 (USA) ist nach meinen Erkenntnissen ein voll belegter Kabelbaum verbaut, ist das soweit richtig? Bei den EU-Modellen nur der nötige.?!
Gruß Christoph
09.05.25, 09:39:28
mir ist zwar nicht klar, was ein "voll belegter Kabelbaum" sein soll, aber der amerikanischer Kabelbaum unterscheidet sich schon vom europäischen. Größter Unterschied sind die Anschlüsse für das CB-Funkgerät und das die Blinker noch eine Leuchtfunktion haben (5W/21W). Ansonsten ist noch der Tacho anders (Meilenangabe). Der Tageskilometerzähler (digital) ist auch in Meilen und kann, meines Wissens nach, nicht auf Kilometer umgestellt werden. Beim Tacho gibt es eine Scheibe mit Meilen und Kilometerangaben.
Sollte es ein Airbag-Model sein, dann ist der Kabelbaum noch entsprechend erweitert (gelbe Kabel und Anschlüsse) - das hat aber nix mit Ami oder Europa Version zu tun.
Je nach Land gibt es noch verschiedene Radios (wegen der Frequenzen).
09.05.25, 13:02:00
geändert von: Marcus - 09.05.25, 13:03:38
Interessanter ist eigentlich das gesuchte Modell und Baujahr.
An den Kabelbäumen wurde doch eh schon oft gebastelt.
Original ist da selten noch was.
Meine EU oder Deutsche, wie auch immer, hat die CB Funk Verkabelung ab Werk.
Ein paar Baujahre davor vielleicht wieder nicht.
Die Ausstattung als solche war jedenfalls bei den US Modellen meist besser bzw. Höherwertig.
Daher wurden die Meisten EU 15er auf US Ausstattung Aufgerüstet.
Ist ja nicht das Problem.
10.05.25, 13:43:06
Ayk
OK, vielen Dank für die Infos!! Dachte, da gibt es größere Unterschiede, also ist es ja ziemlich gleich, bis auf die bessere Ausstattung.
Heute, 08:51:06
Zitat von Ayk:
... bis auf die bessere Ausstattung
Sowas ist relativ. Die meisten US-Modelle habe zwar CB-Funk (den hier niemand mehr nutzt), aber dafür wirst du kaum eine Ami-Model mit Airbag finden. Der Airbag ist in Europa wesentlich häufiger vertreten und den finde ich viel wichtiger.
