Zubehör Bremsleuchten hinten
26.06.25, 19:43:17
guenni300
Moin
Wer hatte zusatzbremsleuchten, blinker hinten, mit Schalter oder ohne oder garnichtssss
Ich bin am überlegen.......
27.06.25, 07:27:35
Heinrich Lanz
...wenn sich hier nun alle melden, die "oder ohne oder garnichtssss" montiert haben, dann wird das ja eine lustige Diskussion... :D :p
Also: ja, ich habe hinten an meiner Wing Blinker. Und die werden mit einem Schalter betätigt.
Oder verstehe ich Deine Frage jetzt nicht richtig?
Lieben Gruß
Heinrich
27.06.25, 07:57:41
Ich kann mit einer Zusatzbremsleuchte am Topcase-Träger punkten.... :D
27.06.25, 08:41:50
@Günni
Du solltest genauer werden, denn Blinker und Bremslicht hat wohl jeder hinten dran - sonst wird es schwer mit dem TÜV.
27.06.25, 11:15:18
guenni300
Wie der nahme schon sagt: zusatz brems/ blinker leuchten....?
27.06.25, 14:57:52
Saddletramp
Hinten: Boomerang LED, LED Schmutzfängerspitze ganz unten, Topcase LED Leiste, Fahnenstange (nach hinten beleuchtet) :D
27.06.25, 16:02:49
guenni300
Genau, lohnt sich das, oder kann die Rennleitung alles still legen? Ist ja auch nicht ganz billig.
27.06.25, 16:35:07
Natürlich kann die Rennleitung alles stilllegen. Hat ja weder ABE noch TÜV noch irgendwas.
Dafür hat der liebe Gott den Schalter erfunden...
Schalter auf "AUS" und die Rennleitung darf dich weiterfahren lassen. :awg:
27.06.25, 17:29:43
Saddletramp
Günni,
Ob sich das lohnt?
Nur, wenn es DIR gefällt.
Dann lohnt es sich. :D
Die Boomerang's ergänzen optisch die eher mickrigen original Leuchten, könnten fast wie original durchgehen.
Die Topcase Leuchte ist ein schönes Chromteil,
und wenn Du bei der Programmierung (über Bluetooth) der Effekte ( Standl.-Brems.-Blinker ) konservativ bleibst dann macht das den Rückanblick noch nicht so aggressiv sondern fügt sich harmonisch in die Topcase Formen. (siehe GL1500 und SC47)
Die LED am Schmutzfänger rundet die Optik ab.
Es ist keine gute Idee, das rechteckige Katzenauge zu entfernen, ( wird bei jeder 3. Renn- Maschine mit dem Schutzblech entfernt und von der Rennleitung streng kontrolliert).Sogar mit dem Zentimetermaß.
Weis nicht genau warum jemand das Schutzblech abschneidet, ich glaube die Maschine ist danach schneller. :D
Bei den LED Leisten rundum sollte man im StraßenV. Vorsicht walten lassen.
Die gelben Katzenaugen sollte man nicht entfernen (wie beim Fahrrad, Vorschrift),
Wenn 2 oder 3 dezente Blinker funktionieren, muss das nicht aufdringlich sein, wenn dann aber nur vorne, 7 Blinker Leisten leuchten, dann würde es einige "Gruppen" "negativ überraschen".
Genauso wie rotes Licht auf der Seite.
Ich denke einige der LED leuchten sind in einer Grauzone.
Bei "Voller Beleuchtung" durch die Stadt zu fahren (außer bei der geführten Lichterfahrt) ist es meiner Meinung nach "Mut oder Verzweiflung".
Das kann dann im Straßenverkehr mal ca. 300 Euro und eine Mängelkarte bedeuten.
Und der Schalter kann nicht immer 100% sicher sein, wie sagt man?
Was dran ist muss leuchten, was nicht dran sein darf, muss ab.
:awg:
Aber ich akzeptiere, wenn GW Fahrer sagen , das Sie seit 30 Jahren mit voller Beleuchtung durch die Stadt fahren, nie angehalten wurden und auch niemals beim TÜV mit 500 leuchtenden LED bemängelt wurden. :D
29.06.25, 19:28:56
Performance
Solange die zusätzlichen Leuchten – zum Beispiel das Teil, das sich mit einer App programmieren lässt – nicht mindestens so hell leuchten wie die regulären Blinker- und Stopplichter, würde ich sie nicht installieren. In der Nacht sehen sie gut aus, aber bei "Tageslichte betrachtet" sind die Lampen einfach zu schwach.
02.07.25, 23:04:07
guenni300
Dankeschön für eure Meinungen, Kommentare etc.
Das hat mir alles zudenken gegeben.....
Ich weiss es noch nicht........
07.07.25, 14:07:33
helmut
Beim Fuchs-Bau gibt se unter der Nr. 79KT26 oder ...29 einen Topcase-Spoiler. Von der eingebauten Beleuchtung (Blinker-sequenziell / Schlusslicht / Bremslicht) hab ich nur das Bremslicht angeschlossen. Die tief sitzenden, je nach Blickwinkel vom Topcase verdeckten original-Bremsleuchten waren mir wat wenich.
Helmut
07.07.25, 19:12:30
guenni300
Sehe das auch so.....
10.07.25, 18:15:55
Lettermann
geändert von: Lettermann - 10.07.25, 18:16:20
Wenn ein Autofahrer so dicht dran ist, dass er die Rücklichter wegen des Topcase nicht (mehr) sieht, ist es vermutlich längst zu spät.
Kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass das Fahrzeug eine Typenzulassung bekommen hätte, wenn das Topcase die Rückleuchten verdecken würde.
Ich habe mir das zentrale Rücklicht von Pathfinder besorgt. Sieht super aus.
15.07.25, 09:08:16
TiKa76
:goodposting
15.07.25, 18:51:19
Ich habe mir auch den Topcasespoiler mit Schluss-, Bremslicht und Blinker (sequentiell) montieren lassen. Fügt sich mit dem Chrom geschmeidig in die Form des TC ein und fällt nicht sonderlich auf.
Auch gut, aber als Zubehör auffälliger ist die Leuchte unterm TC-Gepäckträger. Ich habe mich deshalb für den Spoiler entschieden.
Die sogenannten U-Lights, die in einem Winkel die Form der Koffer "nachmalen", habe ich auch montiert. Sie leuchten rot, werden beim Bremsen heller und wechseln auf der jeweiligen Seite beim Blinken auf gelb. Sieht man gut, blendet nicht ist relativ unauffällig.
Per Schalter wird alles Zubehörlicht deaktiviert (Show- oder Ausstellungsbeleuchtung) und es leuchtet nur noch die Werksbeleuchtung. Bisher war ich so glücklich und wurde noch nie deswegen angehalten, obwohl ich immer mit Christbaum fahre.
28.07.25, 08:48:51
Lettermann
Falls sich jemand das zentrale Rücklicht von Pathfinder holen möchte, solle er/sie wissen, dass das „smoke“ Rücklicht bei weitem nicht so dunkel ist wie auf den Produktfotos des Herstellers. Tatsächlich wird es als „ligth smoke“ verkauft. Man braucht schon ein wenig Fantasie um den Unterschied zum „clear“ zu finden.
