Tüv Gutachten AHK
07.07.25, 12:09:23
Fred
auf meiner Goldwing 1500 ist eine AHK aus Edelstahl mit Prüfnummern von Damos Winger Zubehör montiert.
Leider läuft die Wing nicht mehr und Reperatur lohnt sich nicht.
Hab mir jetzt eine andere 1500er gekauft und die AHK auf die geschraubt.
Der Tüv will sie nicht abnehmen wegen fehlenden Gütachten.
Hat jemand von euch so eine AHK und könnte mir das Tüv Gutachten kopieren.
Das wäre super,Danke.
Gruß Fred
07.07.25, 16:24:49
Karl-Heinz
Hast du denn bei Damo schon mal nachgefragt?
Link
07.07.25, 20:49:38
Normalerweise hatte Damo die AHK mit Gutachten vom Peter Bleeker bekommen.
Peter hat die ja hier in Deutschland zugelassen .
Frage mal bein Bleeker "Wingchrome" nach.
Eigentlich hat er von alle verkauften AHK´s die Gutachten noch zu Hause liegen.
Macht er aber nicht umsonst, da will er schon ein paar Euros für sehen.
http://www.wingchrome.de/de/index.html
08.07.25, 06:12:57
Fred
Guten Morgen,
danke für die Antworten.
Es war so das die Fa.Krossline(Firma gibt es nicht mehr) die Anhängerkupplung von Damos ohne Tüv Gutachten gekauft hat.
Die wurde dann vom Tüv Süd abgenommen,eine TP Nummer vergeben und eingetragen,die haben anscheinend keine Unterlagen mehr.
Das ganze ist schon ca. 20Jahre her.
Hab Damos vor ein paar Wochen angeschrieben,hat sich aber bis jetzt nicht gemeldet.
Die TP Nummer sagt doch eigentlich aus das kein Gutachten vorhanden war,oder?
Bitte melden wenn jemand so ein Gutachten hat,Unkosten werden natürlich erstattet.
Gruß Fred
15.07.25, 07:53:43
Winne2
Nimm die Papiere deiner alten Wing mit der eingetragenen AHK und klappere solange Prüfstellen ab bis du einen Prüfer findest der dir das in die neue einträgt. Ist etwas Aufwand aber irgendwann klappt das.
15.07.25, 08:27:13
Fred
Ja Winne2
bin grade dabei,bis jetzt kein Glück gehabt.
Wie schauts aus in Franken,kennst Du vielleicht eine Prüfstelle die keine Probleme macht.
Im alten Brief u. Schein ist von der Anhängelast,Stützlast und Prüfnummern alles eingetragen,
und die Wings sind beide 1500er auch das Baujahr ist gleich.
Gruß Fred
15.07.25, 18:10:18
Winne2
Habe dir PN geschickt
14.09.25, 12:02:27
Fred
Endlich eingetragen,
dank Damos, der mir eine Kopie eines Gutachtens geschickt hat.
Die meisten Prüfer haben eine Anhängerkupplung an einer Goldwing das erste mal gesehen,durch das Gutachten hat wenigstens ein Prüfer geschnallt das so eine Eintragung möglich ist.
Der hat sich dann die Mühe gemacht und hat Unterlagen der vorhandenen TP Nummer aufgetrieben.
Es ist also möglich eine Anhängerkupplung ohne Tüv Gutachten mit TP Nummer eintragen zu lassen.
Danke für die Tip's.
Gruß Fred
15.09.25, 02:47:07
:D
nach deiner postleitzahl bist du hier aus der gegend,
mich würde interessieren welcher tüv im raum bamberg das eingetragen hat ?
ich wollte vor ca 2-3 jahren meine AHK mit orginal Gutachten eintragen lassen, hat keiner
gemacht,
die Hauptaussage war: sowas wird heutzutage nicht mehr eingetragen, auch am pkw nicht,
man solle einfach immer das Gutachten dabei haben.
:p
Gruß aus Vorra :-)
:p
<<< anklicken zum vergrößern !!!
:p
15.09.25, 09:58:16
Fred
bin nicht ganz aus deiner Gegend, ca. 100km von Dir weg ,Kreis Schwandorf.(gehe davon aus das Vorra in der Fränkischen Schweiz ist,komme mal öfter da durch).
Das mit dem Gutachten mitführen gilt meines Wissens nur für PKW Anhängerkupplungen,
bei der Wing ist eine Einzelabnahme notwendig. Habe einen Prüfer beim TÜV in Amberg gefunden,das wäre von Dir ca. 50km weg.
Gruß Fred
