31.07.25, 21:32:20
Stefan 1500er
Hallo ich möchte an meiner 18er zulassung 2001 den vorderen motordeckel ersetzen muss ich da was besonderes beachten oder kann ich ihn einfach wechseln.
Der Grund ist das der chrom durch das alter und Steinschlag sich teilweise verabschiedet hat.
01.08.25, 10:05:33
Artox67
Servus Stefan,
den kannst du einfach wechseln, brauchst aber eine neue Dichtung.
Artox
01.08.25, 11:31:13
geändert von: Seppel55 - 01.08.25, 11:31:44
Hallo Stefan,
auf gar keinen Fall den Deckel abschrauben, das ist unnötig und kann zu Folgeproblemen führen.
Der Deckel ist normalerweise grau. Der Chrom-Deckel ist auf den originalen grauen Deckel aufgeklebt. Dieser kann vorsichtig abgelöst werden. Holz / Plasikspachtel und WD40 sind dabei hilfreich.
Am besten vorher den Motor war laufen lassen dann geht es leichter.
Gruß Wolfgang
01.08.25, 12:02:56
Alex S.
Es gibt aber auch verchromte Deckel. Aber den Unterschied zwischen aufgeklebt oder nicht ist leicht zu erkennen
01.08.25, 21:59:55
Stefan 1500er
Meiner ist verschraubt
Also was kann da passieren?
02.08.25, 12:01:32
Nichts, so wie anfangs beschrieben wechseln. Du mußt nur aufpassen da ist auf der Rückseite des Kurbelgehäusedeckel ein Kabel zum Zündimpulsgenerator, den mußt du abschrauben.
02.08.25, 16:34:50
Stefan 1500er
Alles klar. Dankeschön
03.08.25, 10:54:48
@Stefan
Mach doch mal ein paar Bilder vom Austausch. Die kannst du mir zusenden und ich verlinke diese dann. Dann ist es für die nächsten einfacher.
06.08.25, 06:48:12
Stefan 1500er
Mach ich. Dauert aber noch das wird im Winter gemacht weil da mehr anliegt
07.08.25, 22:28:17
Stefan 1500er
Sollte mann etwas dichtmittel mit auftragen?
