Topcasedeckel Befestigungsösen für Scharnier abgebrochen SC 47
03.09.25, 19:09:37
ostseebengel
geändert von: ostseebengel - 03.09.25, 19:10:21
Moin liebe Winger-Gemeinde !
Auf meiner Schottlandtour löste sich der Topcasedeckel vom linken Scharnier, beim genauen Nachsehen stellte ich fest, dass das Scharnier an den drei Kunststoffösen an der Innenschale des Deckels abgebrochen ist, d.h. die fest vergossenen Ösen haben sich sozusagen aufgelöst / abgebrochen.
Das kommt davon, wenn man zuviel hineindrücken will...
Ich konnte weder im Netz, noch im Forum etwas für die Reparatur finden.
Wer hat Tipps?
Wie baue ich den Topcasedeckel richtig ab und wie trenne ich die Kabel die in den Deckel führen?
Kann ich die Innenschale lösen um dann neu angefertigte Alu-Ösen einzuschrauben?
Ich freue mich auf Eure Tipps.
beste Grüße aus dem Norden
04.09.25, 10:34:13
Moin
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht was du mit "fest vergossenen Ösen" meinst. Kannst du mal ein Bild posten? Gerne auch zwei oder drei :)
07.09.25, 11:09:00
Bikeratze
geändert von: Bikeratze - 07.09.25, 11:09:35
Moin moin,
Versuche es mal mit Epoxidharz und Glasfasermatte.
Gibt es in jedem Baumarkt. Mehrere Schoten auftragen könnte helfen.
