07.10.25, 01:20:10
Bobby
kann mir jemand sagen, wo bei der GL 1500 der Sperrschalter für den Anlasser sitz,wenn ein Gang eingelegt ist ??
Mir ist letztens die Hydraulikleitung der Kupplung undicht geworden.
Vermute und sieht aus wie ein Marderbiss.
Ohne dem geht dann nichts mehr !!
Hätte mir gerne den Abschleppdienst erspart, wenn ich mit dem 1.Gang den Anlasser noch betätigen hätte können, dann loshoppeln und nach Hause fahren, wie bei einen Auto.
Leitung habe ich bereits schon repariert, funktioniert wieder.
Frage nur für den Notfall, wenn es wieder mal passiert, dass ich diesen Schalter das Kabel abziehen bzw Überbrücken kann.
Schalten kann ich ohne Kupplung, ok Ampeln und Kreuzungen ginge mit Notaus,danach halt wieder mit Gang Anlassen.
Aber dazu muss ich den Motor erst mal mit den 1.Gang anlassen können.
Wenn jemand weiß wo dieser Schalter sitzt,wäre mir schon geholfen.
Lg
Bobby
07.10.25, 07:52:02
geändert von: Marcus - 07.10.25, 07:57:29
Das Anlass System läuft über das Steuergerät.
Es verarbeitet die Signale ob unter anderem ein Gang und welcher eingelegt ist sowie einige andere
Signale diverser Schalter.
Auch den der Kupplung.
Das ist ein kleiner Microschalter hinterm / am Kupplungsgriff.
Es gibt dort zwei.
Erstes klicken gleich Tempomat.
Kupplung ganz gezogen , Motorrad lässt sich mit eingelegten Gang starten ist der zweite Schalter.
( Zweites klicken des Schalters )
Wenn Du den abschraubst, sollte es schon funktionieren da er im gedrückten Zustand, also eingebaut den Anlasser sperrt.
Wahlweise könnte man auch schneller den Kupplungsgriff abbauen.
08.10.25, 21:47:05
Bobby
Hallo Marcus,
erstmal vielen Dank für die Rückantwort und für den Tip.
Ich hoffe ich brauche es nicht mehr, aber man weiß ja nie.
Ich werde es mal ausprobieren,wäre super wenn es für den Notfall funkt.
Bobby aus Franken
