Radiotasten klemmen
09.10.25, 19:07:55
Schulz Martin
geändert von: Schulz Martin - 09.10.25, 19:09:41
Hallo zusammen
Ich habe heute auf Kopfhörer umgestellt und die Kopfhörertaste läßt sich jetzt nicht mehr auf Lautsprecher zurückstellen.
Es ist ein Aspencade Radio.
Hängt der Schalter unter der Taste?
Kann der Schalter mit WD 40 gelöst werden oder muss das Radio auseinander gebaut werden?
Mfg Martin
09.10.25, 19:44:52
Nie WD40 nehmen, Kontakt61 ist besser.
09.10.25, 20:05:00
Ist eine Cromblende verbaut?
09.10.25, 21:35:45
Schulz Martin
Es sind Chromblenden seit 30 Jahren drauf.
Warum ?
09.10.25, 23:14:17
Meistens klemmt die Taste an der Chromblene. Kontrollieren ob die Taste an der Blende scheuert. Ein Tröpfchen Öl (Ballistrol) kann das Problem beheben. Auf keinen Fall WD40 verwenden.
Gruß Wolfgang
10.10.25, 10:11:32
Sinnvoll wäre es - ganz ohne Frage - nach den ganzen Jahren, den Schalterblock zu zerlegen, reinigen fetten und wieder zusammen zubauen. Dabei kann man eventuell verbaute Lämpchen erneuern oder gegen LEDs ersetzen. Eine schöne Winterarbeit.
Bei YouTube gibt es jede Menge Videos dazu. Und wie schon geschrieben: Hände weg von WD40.
