Tempomat
06.01.08, 20:14:09
Hallo, der tempomat läst sich zwar einschalten (lampe leuchtet)aber zum Geschwindigkeit festlegen da kann ich machen was ich will die lampe geht nicht an und greift auch nicht, wer weiß rat :)
06.01.08, 20:18:19
Hallo Pebo
Check mal die beiden Miniaturschalter am Bremshebel bzw am upplungshebel.
Bei mir war einer am Bremshebel kaputt, bzw. nicht richtig betätigt. Da hatte ich das selbe Problem.
07.01.08, 00:33:04
Hallole
Dieses Problem gibt es oft , wenn org. Kuppl/Bremshebel durch verchromte Hebel ersetzt werden. Schaltpunkte checken.
07.01.08, 22:50:48
:) danke erstmal für die tipps, werden mal sehen was es nun sein könnte, griffe sind vercromte, ob es klingt mal sehen mit meinen ohren wird es da schwer aber wir werden uns mal rantasten sobald die straßen wieder für das nötige tempo bereit sind ;)
08.01.08, 17:23:53
Hallo Pebo
Beim Bremshebel kannst Du es gut hören.
In der Regel clickt es kurz vor der grundstellung des hebels 2x hintereinander.
Habe mir auch verchromte eingebaut, da war das Problem exakt so.
Ein kleines Plättchen am Lappen, der die Endschalter drückt aufkleben wirkt wahre Wunder.
08.01.08, 20:35:06
Bei mir war der Fußbremslichtschalter unter dem
rechten Seitendeckel fest.Passiert nach langer
Regenfahrt oder waschen mit dem Dampfstrahler. Dauer
Bremslicht,Tempomat kann man einschalten aber ohne
Funktion.
Scrull ;)
09.01.08, 13:52:11
Hallo erst mal .. . .
mit dem Fußbremslichtschalter habe ich auch dauernd Probleme.
Fällt einfach so aus - die Nachfolgenden Moppeds sehen nicht das ich bremse.
Kann man das was vernünftig ändern ?
Oder muß ich den austauschen??
Gruß aus dem verregneten Neuss
:co: :co:
09.01.08, 13:59:04
geändert von: ZappaSEi - 09.01.08, 14:00:44
Rechten Seitendeckel abnehmen das Teil suchen. :D
Den Bremslichtschalter ausbauen.
Zerlegen, geht relativ einfach.
Mit etwas feinem Schmiergelpapier die Kontakte säubern.
Etwas Schmiermittel schadet nicht.
Wieder zusammenbauen (Gummidichtung nicht vergessen am unteren Ende)!
Wieder einbauen. :awg:
09.01.08, 19:35:24
Kannst dir aber auch nen günstigen neuen besorgen.
z.B. bei Louisb : Bremslichtschalter für Honda hinten. Best Nr. 10032201 Preis 2007 war 4,95 Euros. Da reinige ich doch nix mehr.
09.01.08, 19:43:12
:p :)
Danke für den Tipp
sowohl fürs Reinigen als auch Louis - kostet jetzt 5,95
Danke
:awg:
10.01.08, 08:52:27
Danke, Supertip, gleich merk, wenn geprüft ob auch für 12er. Hab zwar in meiner Wunderkiste noch nen neuen orig.
Für unterwegs im Urlaub ist halt mit reinigen ne erste Hilfe gut.
10.01.08, 18:04:42
geändert von: WingMike - 27.03.08, 19:09:10
ich möchte mal anmerken, dass der Bremslichtschalter hinter dem Seitendeckel nur zum Teil mit dem Tempomat zu tun hat!
Der 2. Schalter sitzt direkt am Hauptbremszylinder und wird mit einer Lasche, die am Bremsgestänge sitzt, betätigt.
Der Schalter ist ein Microschalter
10.01.08, 18:10:02
Du konst oid wearn wia a Kua, du leanst imma no dazua.
Danke Michael, wieder was gelernt.
11.01.08, 05:31:36
ich möchte mal anmerken, dass der Bremslichtschalter hinter dem Seitendeckel nichts mit dem Tempomat zu tun hat!
Der Schalter sitzt direkt am Hauptbremszylinder und wird mit einer Lasche, die am Bremsgestänge sitzt, betätigt.
Hi WingMike,aber sicher hat der Bremslichtschalter
was damit zu tun, wenn der auf Bremsstellung
hängen bleibt hat der Tempomat keine Funktion.Weil
dieser ja wenn Du bremst sich ausschaltet.
11.01.08, 14:44:11
geändert von: WingMike - 27.03.08, 19:10:42
2. Schalter
22.03.08, 20:10:43
hallo,
also ich habe alles versucht. griffe klicken ( ich höre zwar nur ein klicken nicht 2) schalter mit kontaktspray durchflutet, steckverbindungen geprüft, resultat es funktioniert NICHT. was sollte ich denn nun noch machen außer die mühle zu honda schaffen
schöne ostern
bodo
22.03.08, 21:02:21
Wenn du verchromt Hebel hast, nimm mal nen kleinen Schraubendreher und probiere am Handbremshebel ob sich der kleine viereckige Stift bei nicht angezogenen Bremshebel eindrücken lässt. Musst von vorn unter den Bremshebel schauen. Wenn´s dann klickt solltest du ein ca 1mm starkes Plättchen mit nem Sekundenkleber unter die Lasche am Hebel kleben.
