Probleme beim schalten
20.02.08, 19:13:46
muss mich heute mal mit einem Problem meiner GL 1 an Euch wenden.
Im kalten Zustand geht der erste Gang nur mit knarren rein.
Später, wenn sie warm ist und ich zügiger fahre, also die Gänge bis 4-5 tausend drehe und dann schalte, treffe ich nicht immer den nächsten Gang. Meistens nur unter besagtem knarren. Bei schonender Fahrt, so bis 3 tausend Umdrehungen schaltet sie gangz o.k.
Ich bleibe bei zügiger Fahrt auch schon mal zwischen den Gängen liegen.
Woran kann das liegen?
Es hört sich wohl bescheuert an, aber ich habe das Gefühl das es an dem kalten Wetter liegt!?
Hat evtl. jemand einen Tip?
Hoffentlich ist es kein schlimmes Getriebeproblem.
Desweiteren vernehme ich beim fahren immer so ein leichtes Klingeln. (Keine Angst, ich fahre immer nüchtern). Der Motor hört sich sonst top an, will sagen man hört ihn kaum.
Es hört sich auch nicht wirklich schlimm an. Vieleicht ist es auch normal.
Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen das ich die GL 1 erst seit einer Woche habe.
Vielen Dank schon mal
Frank aus Emsdetten
21.02.08, 16:29:14
bärchenwinger
Zum Thema Schalten :
1. Ölwechsel durchführen (falsche Viskosität,altes Motoröl)
2. Bei der 1100er konnte man die Kupplung nachstellen.
Genau weiß ich zwar nicht mehr, wie das konkret geht,aber :
Es musste wohl eine Sicherungsmutter gelöst werden,anschl. die Einstelschraube festziehen,dann wieder einen bestimmten Betrag lösen ( x Anzahl Umdrehungen)lösen,Sicherungsmutter wieder anziehen.
Vielleicht geht das ja bei der 1000er geanauso....
Genaueres wird Dir aber ein 1000er Spezi sagen können.
Wäre vielleicht auch sinnvoll,das Du Dir ein Rep.-Buch besorgst.
Gruß M.
