Richtiges Kabel für Blinker ?
15.04.08, 20:31:43
Hallo Wissende :)
ich möchte Zusatzleuchten an meine Blinker anschließen
Durch die Positionslichter weiß ich aber nicht welches Kabel für Blinker :erleucht: und welches für Dauerlicht ist. :D
Ich brauche natürlich die Angaben für rechts UND links.
:danke: sagt
(ein Anfänger)
15.04.08, 21:42:28
geändert von: Beitragssammler - 15.04.08, 21:43:47
Blinker müsste immer der farbige sein (blau oder orange) und Dauerlicht ist dann der in der entsprechenden Farbe mit dem weißen Streifen in der Farbe.
Bei anderen Hondas ist das jedenfalls so.
Achim
15.04.08, 21:47:44
geändert von: Beitragssammler - 15.04.08, 21:53:46
Blinker rechts = Hellblau, links= Orange.
Nach der Steckverbindung 6P-RED sind beide Kabel schwarz.
Denke dran deine Blinkerzusatzleuchten über Relais zu steuern
15.04.08, 22:19:19
Danke für die Hinweise,
da es LED sind, brauche ich kein Relais.
also muß ich die beiden äußeren Kabel verwenden.
:danke:
16.04.08, 19:25:34
Jow - :awg:
das funzt prima.
Danke
18.04.08, 13:46:00
Wallauwinger
Zitat von chevyfahrer:
Kleiner Tip am Rande,wenn Du eh in der Elektrik rumbastelst dann lohnt sich vermutlich der Kauf einer Prüflampe.Krokoklemme an Masse,Spitze am betreffenden Steckerpin ranhalten und schon weiste wo Spannung anliegt.
Zustimmung :)
Ist recht einfach zu merken:
Der mittlere ist für die US-Version das Orange Dauerlicht im Blinker. Da Grün immer Masse ist bei der Wing, bleibt nur einer über. Aber wie Chevy schon schreibt. Eine Prüflampe wirkt Wunder bei zukünftigen Vorhaben und kostet nur ein paar Euronen.
Wallauwinger
18.04.08, 21:57:15
Eine ganz hilfreiche Sache findet man [URL="http://www.cbx.homepage.t-online.de/dir/farben.doc"]hier,[/URL] es ist ein Worddokument mit wenigen kB Größe, es schlüsselt die Farben nach Zweck auf und dient dazu, Drähte einer bestimmten Funktion zuzuordnen.
Achim
