20.05.08, 20:37:21
ich habe heute mal die Sitzheizung an meiner ausprobiert. Der Hondahändler hat mir bei der Auslieferung erzählt, das auch die Sozius-Rückenlehne beheizt wäre, allerdings wird vorne und hinten nur der Popo schon wärm.
Wie ist das bei Euch? Ist die Rückenlehne des Sozius auch beheizt?
Gruss aus Berlin
21.05.08, 08:13:38
Robert
Hi Peter!
Soweit ich weiss wird nur die Sitzfläche beheitzt...
Und das nur wenn wer darauf sitzt (Schalter!)
Allerdings sind diese Angaben ohne Gewähr, sitz immer vorne :D
München grüßt Berlin!
Robert
21.05.08, 11:01:15
Hi Peter!
Robert
meine konnte es auch nicht sagen......irgendwie isse da unten und hinten immer warm......:mm:
21.05.08, 19:46:34
Hallo Peter
Die Sitzheizungen und die Rückenlehne für den Sozius werden
bei meiner GL richtig schön warm, müssen nach ca. 4 Minuten
runtergestellt werden, sonst wird es zu heiß!
Die Heizung heizt sofort wenn sie eingeschaltet wird,
und der Motor läuft, muß keiner draufsitzen!! Die Rückenlehnenheizung ist mit
der hinteren Sitzheizung Parallel geschaltet.
Gruß Jürgen
21.05.08, 20:20:35
hallo zusammen
so wie jürgen das schreibt soll es sein das ist ok so.
eine bessere erklärung zur sitzheizung gibt es von thomas
range bei honda in offenbach,da gibt es wenigstens etwas
zu lachen.
gruss Hippo
21.05.08, 23:50:56
Danke für die vielen Antworten. Da wird die 1000er Inspektion wohl etwas länger dauern ;-)
@Hippo
Wie war nochmal die Email-Adresse des Herrn bei Honda? Werde dann dort mal per Email anfragen.
Peter
