GL 1000 Vergaser auf GL 1100 Motor passt?
02.06.08, 17:48:29
geändert von: Beitragssammler - 02.06.08, 17:50:42
hallo goldwinger. habe einen lagerschaden an meiner gl 1000 aber noch einen 1100 motor liegen, ALLERDINGS OHNE PASSENDEN VERGASER. kann mir jemand sagen, ob ich den 1000 k3 vergaser auf den 1100 er motor montieren kann, oder muß man die düsen wechseln, um ihn benutzen zu können.
danke für eure beiträge im vorraus.
uli
02.06.08, 19:25:38
Daniel
Der 1100er Vergaser passt problemlos auf ne 1000er K1 und die läuft dann auch noch besser denke sollte andersrum auch gehen Nur denke dran der 1100er Motor passt nicht so einfach in den 1000er Rahmen !!Es muss etwas umgebaut werden
04.06.08, 15:59:28
:awg: Hallo, der 1100er Motor in einer 1000er ist der Hammer. Um es richtig gut gehen zu lassen, sollten die 1000er Köpfe auf den 1100er Motor, somit kann die Zündung übernommen werden (1100 passt nicht da hinten angebracht, kein Platz). Die 1000er Köpfe haben "schärfere" Nockenwellen. Das Ding geht danach wie die Hölle! Von Vorteil wäre, wenn das Kreuzgelenk bereits erneuert wurde, die späteren Versionen sind verstärkt.
vg Armin
