17.07.08, 23:25:25
Hallo Ihr
vieleicht kann mir ja einer von euch erfahrenen gw 1800 Fahrern helfen.
Bei meiner Wing geht seit geraumer Zeit die ABS Leuchte (blinkt) versuche die Radsensoren zu Kalibrien blieben erfolglos.
Meine Werkstadt will jezt nach Honda Deutschland Angaben den gesamten Kabelbaum aus wechseln.
Ist das wirklich nötig ?!
Kennt einer dieses Problem bei der GW 1800? Oder hat jemand eine Idee was mann hier machen kann?
vielen dank für eure Infos
Gruß Juergen
18.07.08, 02:03:52
mir ist nicht ganz klar, was der Kabelbaum damit zu tun hat.
Eher vermute ich einen Fehler im Steuergeraet.
Hat die Werkstatt kein vernueftiges Diagnosegeraet?
Gruss aus Canada
Mac
18.07.08, 09:27:14
Hallo Jürgen,
ist ein Rad (vorne oder hinten, oder beide) aus- oder eingebaut worden, bevor der Fehler aufgetreten ist?
Sind die Reifen in den originalen Dimensionen montiert?
Bitte prüfen und antworten.
Einen schönen Tag wünscht trotz allem
Manfred
18.07.08, 09:53:44
Frag mal bei Gisbert Gass in Malterdingen, ob er das Problem lösen kann: 07644931666.
18.07.08, 15:04:50
Hallo schon mal danke für die antworten.
Ja kurz bevor das blinken auftauchte war die wing in der inspektion und zum rad wechsel.
Somit wurde der hinterreifen ausgebaut!
gruß Juergen
21.07.18, 10:11:03
huberbaua
Bei meiner 18er blinkt die ABS-Kontrollampe auch, aber erst wenn das Motorrad ca. 20 Km gefahren wurde, also wenn es richtig warm ist. Teilweise fängt es dann während der Fahrt plötzlich an, teilweise aber auch erst nach erneutem Starten im warmen Zustand.
In der Schweiz auf einem der Pässe nach einer halben Stunde Pause und recht kaltem Wind war die Situation so als ob ich in kaltem Zustand losgefahren wäre, hat also erst einige Kilometer später wieder angefangen zu blinken.
Bin mal gespannt was die in der Werkstatt in Grötzingen (Bike Store) als Fehler finden können. Werde dann berichten.
Klaus :rolleyes:
