Fehlfunktion Rückstellung Blinker Feder Ersatzteile - Schalter
30.09.08, 19:34:32
Norbert-1500
ich bin heute morgen mit meiner "LUZY" (1993er 1500 GL SE) zur Arbeit gefahren und muße auf halben Wege feststellen das der Blinker nicht mehr von alleine aus geht. :( :(
Im Schalter ist warscheinlich die Feder defekt. Schalter "springt" nicht mehr raus wenn man in Mittelstellung drauf drückt.
Kann man den ausbauen wenn Ja wie ??? und wo kriegt man so eine Feder her?? :rolleyes:
30.09.08, 20:57:38
Original Feder kriegste nicht. Neuer Blinkerschalter ist recht teuer. Hab mal irgendwo gelesen, modifizierte Kulifeder tut´s auch.
Versuch macht kluch. :)
01.10.08, 09:02:19
Hallo Norbert,
Hatte vor einigen Jahren das gleiche Problem.
Die ganze Armatur sollte ca. 365,-DM kosten.
Hab dann die Feder ausgebaut und bin zu einer Federfabrik
gegangen.Der nette Mann hatte eine Kramkiste aus der ich mir eine passende Feder aussuchen konnte.Hat 5,-DM für die Kaffekasse gekostet.Hab noch den Rest,aus dem man noch ca.5 Federn machen kann.Weis aber nicht wo.
Tschüss Michael
02.10.08, 13:01:53
Norbert-1500
ich werd den Schalter am Wochenende mal auseinandernehmen und nachsehen was man für eine Feder nehmen kann. :(
Danke an Alle. :awg:
Norbert
13.10.08, 13:10:23
Wallauwinger
Norbert
********** Querantwort aus Support-Forum *******
Also ich sehe deine Antwort hier ... grübel... worum geht es ??
Wallauwinger
13.10.08, 13:14:49
Norbert-1500
Ich habe noch einen Nachtrag,
Norbert
13.10.08, 13:22:24
Norbert-1500
Jetzt nimmt er die Antwort wieder an ???
Ich habe am Wochenende den Blinker auseinandergenommen aber keine Feder (auch keine Reste) gefunden, ich kann auch nicht feststellen wo die hingehören soll.???
Zerlegt bis ich den eignetlichen Hebel rausnehmen konnte; der wird einfach durch eine kleine Kugel wieder nach vorne gedrückt; keine Nase oder Loch für eine Feder??
Tom und Michael haben das doch schon mal zerlegt und die Feder ersetzt, wo gehört die hin ??? oder bin ich blind (Brille habe ich schon sonst sind die Arme zu kurz zum lesen), oder habe ich nur noch nicht tief genung gegraben (Zerlegt)
Norbert
14.10.08, 19:15:41
Norbert-1500
Hallo Goldwingherry,
ich habe in dem Blinkerschalter garkeine Feder gefunden.
Kannst Du mir beschreiben wo die Sitzt?????
Norbert
04.04.09, 22:06:03
Norbert-1500
geändert von: Norbert-1500 - 04.04.09, 22:08:17
Feder gefunden, da wo der Betätigungshebel hinneingedrückt wird ist nochmal ein Metallteil das man los schraubt muß und siehe da es riseln einem schon die Reste entgegen.
ich hatte einfach den Rest der Feder etwas lang gezogen :D
das hat halt nur 5 fahrten gehalten. :(
Jetzt hab ich eine Feder von einem AutoReifenVentil eingebaut, komplett, passt perfekt..
Alles funktionier wieder.
Norbert :awg:
05.04.09, 02:36:38
Goldfire
ja, ja mein Herry, der kanns.So wie ich Ihn kenn, hat er auch da noch Fotos von. Übrigens Herry, bin gerade nach Hause gekommen, zwei Wotdka waren noch drin.
18.03.17, 09:55:20
Hallo Leute
Habe gerade das gleiche Problem. Hatte den Schalter schon mal offen und suchte nun nach einer Feder. Ich habe Elektroschalter, Lichtschalter usw. auseinander geschraubt und nichts gefunden. Der Tipp hier ist genial. Werde es, wenn der Regen nachlässt ausprobieren :-)
Danke
Gruß Bani
18.03.17, 10:26:41
Wie Norbert schreibt ... Feder vom Auktoreifenventil passt. Manchmal kann man aber auch eine Feder von einem Kugelschreiber nehmen (mehrere probieren) und anpassen.
18.03.17, 11:15:17
Fuchs in Uslar hat die Originalfeder als Einzelteil vorrätig!
19.03.17, 15:05:54
geändert von: Beitragssammler - 19.03.17, 15:07:09
So Leute
Ich habe von einem Ventil die Feder genommen, die hat eine sehr Gute Spannung ist jedoch recht dünn. Dann habe ich die Feder eines alten Caran D´ache Kugelschreibers genommen, diese auf die gleiche Länge wie die Ventilfeder gekürzt. Danach die beiden Federn ineinander geschoben.
Schalter auseinander geschraubt, mit einer gebogenen Spitzzange die Kugel vorsichtig raus genommen. Alte Federreste raus geholt mit einer dünnen Holzschraube. Neue Feder rein, Kugel wieder eingesetzt und das Ganze wieder zusammen geschraubt. Besser als neu :-) Zeit: 15 Minuten.
Grüße Sepp
07.02.21, 12:13:35
Hallo bin der Rolf aus Castrop-Rauxel, und seit einer Woche stolzer Besitzer einer Aspencade US Version Bauj.93
In dem alter kann auch mal ne Fehlfunktion auftreten und ich glaube "hier werde ich geholfen"
Zum Punkt. Betrifft linker Blinker. Wenn ich den linken Blinker betätige tut sich nichts. Wenn ich aber einmal rechts Blinker und dann links, funktioniert es. Vermute im Blinkerschalter einen Defekt. Oder hat von euch einer schon mal so ein Phänomen gehabt und kann mir gezielt helfen?
Danke schonmal. :awg:
08.02.21, 06:02:14
Könnte auch an verschmutzten/korroderten Kontakten liegen. Hatte ich bei meiner auch. Der Vorgänger war anscheinend ein Blinkmuffel.
Schalter zerlegen und Kontakte reinigen hat bei mir geholfen.
Aber obacht: In den kleinen Schaltern sind/können auch recht kleine federchen und Kugeln sein, welche im Bermuda-Dreieck der Garage verschwinden können.
08.02.21, 10:08:28
geändert von: olafT. - 08.02.21, 10:13:36
:D
blinkerrücksteller:
die kleine feder mit kugel drauf hat 3mm durchmesser und sieht so aus :
sie sitzt da drin:
aktuell mein problem:
der lichthuben-taster ist nicht an jeder gl1500, der muss auch irgendwo so eine feder haben, nur wo und wie sitzt die richtig ?
meine ist beim öffnen der schaltereinheit raus gefallen...
@ recycler:
Bermuda-Dreieck ? meiner theorie nach ist es ein kleines schwarzes loch dass sich spontan unter hebebühnen bildet, darin verschwinden die kleinen schrauben die runter fallen... irgendwo in einem paralleluniversum muss es eine welt voll schrauben und kleiner federn geben... :p
15.09.21, 16:09:55
das gehört links hin, es drückt den kabelstrang nach unten
aber sicher tauchen gleich wieder einfache polsterer oder österreicher auf die alles besser wissen, wie immer wenn ich etwas hier schreibe...
15.09.21, 18:46:17
:D
so ähnlich wie das blech oben, es hält nur die kabel unten...
25.03.23, 15:27:22
Gespann-Mike
Moin zusammen,
letzte Woche habe ich schließlich auch den Blinkerschalter an meiner Solo-15er repariert, nachdem er am Ende der vergangenen Saison völlig den Geist aufgegeben hatte (deutsches Modell, 1999er Baujahr). Hätte ich man gleich hier geschaut....Stattdessen habe ich über die google-Funktion offenbar einen Beitrag (auch aus dem Forum) für ein anderes Modell gefunden und dadurch zunächst gezögert, mich daran zu wagen. Nachdem aber Honda für eine komplette Schalteinheit einen Mondpreis aufruft, habe ich es doch gewagt. Was soll ich sagen - mit etwas Geschick ist es kein Problem.
Als erste habe ich die Batterie abgeklemmt und ein helles Tuch großzügig über Radio und Verkleidungsseitentaschen gespannt, um etwaige herunterfallende Kleinteile aufzufangen.Dann habe ich den Kupplungshebel und den Kupplungsvorratsbehälter abgebaut und etwas abseits "aufgehängt". Um an die Schaltereinheit zu kommen, musste ich dann noch den Lichtschalter abbauen (gibt es nur bei der deutschen Version). Eine Schraube lösen, der Rest hängt in drei kleinen Haltewinkeln, einfach nach vorne wegziehen. Dann kommt man von unten an alle drei Schrauben der Schaltereinheit (Achtung: Köpfe nicht "vermurksen": saßen bei mir etwas fest).Da alles noch an den Kabeln hängt, beim Trennen von Ober- und Unterhälfte etwas Vorsicht walten lassen. Herausfallen kann bei der Trennung noch nichts. Dann das Abdeckblech in der Unterhälfte lösen und entfernen (Achtung: kleine Schrauben, ein magnetisierter Schraubendreher ist hilfreich). Der Blick auf die Blinkerschaltermechanik war frei.
Die Feder habe ich zunächst gar nicht gesehen. Sie war (wie ich später sehen konnte) in zwei Teile gebrochen, die sich ineinander geschoben haben und so in der Führung saßen und ohne Demontage "unsichtbar" waren. Lediglich die Kugel war sichtbar. Nachdem ich alles auf Fotos (wegen des korrekten Zusammenbaus) je nach Demontageschritt festgehalten hatte, kam auch die Federfragmente zum Vorschein. (Es ist noch ein Winkelblech abzubauen, was ein Teil der Kabel "zähmt" und der Haltewinkel (gleichzeitig Masseverbindung) für die Feder - Kugelführung.
Die Feder hat einen Durchmesser von 3,6mm, Länge knapp 10mm (plus zweier halber Windungen als Bruchstücke, also vielleicht 11 mm?). Kugelschreiberfedern sind leider zu dick (4,5mm). Aber die Feder einer kleinen Desinfektionssprühflasche (war eh abgelaufen) passte vom Durchmesser. Die Länge habe ich nach Abmessen am Führungsstück auf 11mm gekürzt.
Alles gut abwischen und leicht (!) neu fetten. Beim Einbau habe ich auch die Kugel leicht angefettet, so dass sie an der Feder haften blieb (Schaltereinheit gerade halten). Den Betätigungshebel habe ich dann bei in der Schaltereinheit montierter Führungseinheit von schräg oben unter Druck auf die Kugel eingebaut. Andere Versuche vorher scheiterten, und ich hätte beinahe meine (einzige) Ersatzfeder verloren (drohte wegzuspringen).
Kurzer Funktionstest, nachdem die untere Einheit wieder zusammengebaut war: geht. Dann wieder komplett zusammen bauen. Dabie darauf achten, dass die auf dem Abdeckblech der unteren Einheit befindliche mittige Nase in der Bohrung im Lenker sitzt (Verdrehsicherung). Sonst lässt sich die Einheit nicht Spaltfrei wieder zusammenbauen! Dann Batterie anklemmen und elektrischer Funktionstest: alles prima :stolz:
Hier noch ein paar Bilder:
