Steckdose
07.10.08, 08:47:48
Hallo Leute,habe eine kurze Frage:Möchte eine steckdose (für Zigarettenanzünder bei meiner 1500er montieren,kann ich die bedenkenlos an den ACC Anschluss anschliessen für Stromversorgung meines Navi`s tom tom go 500.bedanke mich im vorraus für Antworten!Kotsi.
07.10.08, 09:15:26
Hallo Kotsi,
davon würde ich abraten. ACC ist über eine 5A Sicherung abgesichert. Wenn du tatsächlich den Zigarettenanzünder als solchen benutzen würdest, oder eine Luftmatratze aufpumpen möchtest oder eben einen anderen Leistungsintensiven Verbraucher ranhängst, haut es dir die Sicherung ständig raus.
Leg ein Kabel direkt an die Batterie, sichere es mit 10A ab und schon klappts auch mit dem Nachbarn :D
Außerdem kannst du dann auch darüber die Batterie laden ohne den Seitendeckel abzunehmen. ;)
07.10.08, 09:27:23
Bluewinger
Kannste machen. Ist mit 5 Ampere abgesichert. Ich habe eine Steckdose im linken Handschuhfach eingebaut - an ACC angeschlossen.
Daran sind jetzt:
- Garmin SP III und
- FM-Transmitter mit IPod
- zusätzlich nach rechts verlegt, Stromversorgung für die Ganganzeige
Funzt seit 2 Jahren problemlos.
Den Kabelquerschnitt nicht zu gering wählen! Ich habe eine ganz normale 2-adrige flexible Haushaltstrippe 2 x 1,5 mm2 mit zusätzlicher Ummantelung verwendet.
LHG
Steffen
07.10.08, 10:09:35
redhouse
Ich hab mir vor 2 Jahren bei Krossline eine Steckdosenplatte bestellt und in der linken Verkleidungsseite eingebaut. Die hat eine integrierte Batteriestandsanzeiger... Ich lass mein Navi, meinen Ipod oder auch mal den Zigarettenanzünder drüber laufen, kein Problem.
07.10.08, 19:48:01
Ich such auch gerade nach einem geeigneten Platz für eine Steckdose. Leider hat der Vorbesitzer das linke Handschuhfach für eine Alarmanlage zweckentfremdet und die unterhalb angebrachte Blende ist ein Niro-Deckel mit Schloss für Zwecke, die sich mir noch nicht erschließen. Auf jeden Fall kann ich die dafür auch nicht nutzen. Gibt es weitere sinnvolle Stellen, an die man eine Steckdose einbauen kann?
Pidy
08.10.08, 00:01:58
Jou... Ich habe den Ziggianzünder im linken Deckel der Frontverkleidung einbauen lassen. Wenn ich morgen daran denke, mache ich mal schnell ein Foto (wenn gewünscht)
08.10.08, 18:58:40
Ja, wäre nett! Wobei ich diesen Deckel wohl nicht habe, links ist da eine Kunstlederverkleidung zum anklipsen und kein Deckel, aber vielleicht reden wir da ja auch aneinander vorbei.
Pidy
08.10.08, 19:08:55
Ich habe die Steckdose rechts neben der Lüftung montiert dort war ein Blind stopfen.
Ich habe sie mit 20 Ampere abgesichert!
Plus an der Batt. Minus am Rahmen.
Ich benutze sie für Navi,MP3 und zum laden der Batt. :awg:
BILDER
http://picasaweb.google.de/richardknust/Steckdose20Ampere#5254827612046249106
08.10.08, 20:09:45
Soooo, habe gerade Fotos gemacht....
08.10.08, 21:10:55
Mensch Karsten, hast Du denn keine Scheibe?
Bei mir herrscht Windstille bis 180 :D :D :D
08.10.08, 21:25:41
Ich nutze meinen Zigarettenanzünder (war das erste und einzige was ich bisher eingebaut habe)
dafür wofür er ursprünglich konzipiert wurde.
Meine Feuerzeuge funktionieren im Fahrtwind nicht so
So so so auch noch schloten beim Biken, tztztz.
:aspass: :lol: :nene:
09.10.08, 06:10:25
Meine Feuerzeuge funktionieren im Fahrtwind nicht so richtig. :D :D :D
@Karsten,
es ist nur eine Steckdose, kein Zigarettenanzünder.
Die rechte Seite wäre auch nicht der richtige Platz dafür
dann müsste ich ja immer wenn ich Zünden möchte das Gas weg nehmen.
Der wird links eingebaut, wenn ich einen guten Platz finde.
Dort wo Chris ihn eingebaut hat geht bei mir nicht dort befindet sich mein CB Funk.
09.10.08, 09:40:23
Rechts geht doch, wofür ist denn der Tempomat sonst gut? :D
09.10.08, 15:50:30
:zust:
Nur meiner ist zur Zeit ohne Funktion! ;)
09.10.08, 16:14:21
Wie das? Rauchen aufgehört? :D
10.10.08, 07:25:01
:zust:
Nur meiner ist zur Zeit ohne Funktion! :D
Ich hoffe das er nicht geraucht hat sonst
wird das Teuer! :D :D ;) :awg:
10.10.08, 09:55:42
:zust:
Solange nur was raucht ist nicht schlimm. Schlimm ist wenns brennt. :D
11.10.08, 17:28:20
Problem ist gelöst, ich habe die Steckdose in die rechte Seitentasche eingebaut. Das hat den Vorteil, dass sie für Fremde unzugänglich ist, da der deckel abgeschlossen ist. Als Nichtraucher habe auch nicht das Problem einen Zigarettenanzünder zu benötigen, daher lediglich Steckdose :D
Habe mit 10 A-Sicherung direkt an die Batterie angeklemmt. Dahaer kann ich sie auch zum Laden und testen verwenden. Konnte heute bei schönem Wetter gleich testen, ob es mit dem Navi funzt. Es ging problemlos. Waren in Cuxhaven und sind gerade zurück, Gleich gibt es ein Käffchen und dann kann der gemütliche Teil des Tages eingeläutet werden.
Noch einmal vielen Dank für Eure Tipps. :p
Pidy
12.10.08, 14:09:22
Nicht unbedingt wegen Stromdiebstahl, aber bereits 2x sind mir die Zigarettenanzünder gestohlen worden. Sieht dann ja nicht so doll aus, wenn die Steckdose ohne Abdeckung wie ein Loch in der Verkleidung wirkt :D
Zudem kann jetzt das Ladekabel in der Dose bleiben, ohne dass dieses in Gefahr gerät, in unbefugte Finger zu gelangen.:dag:
Pidy
