Elektrik
29.12.08, 19:28:40
Dann werde ich mich mal umschauen, ob ich an Originale Kabel komme.
29.12.08, 20:05:43
Ruf mal 08336813280, mein Schrauber Mike hat zwei 15er geschlachtet, lär mal, ob die Kabelbäume in der Verkleidung vom Baujahr her passen.
30.12.08, 07:24:09
Vielen Dank Zappa, werde ich machen:danke:
Gruß, martin
30.12.08, 13:54:08
Danke Flori
Ich habe gerade im WHB gesehen, das von den Birnen der Hauptkabelstrang in die rechte verkleidungshälfte verläuft. Ist doch richtig, oder?
Das Blaue Kabelgetümmel sollte wohl irgendwann mal den Strohm an einen anderen verbraucher weitergeben. Schön nur, das die Enden der Kabel blank in der verkleidung lagen. Also gebe ich mich jetzt auf die andere Seite und versuche mal, dort alles durchzuchecken.
Zum Thema Hobbybastler sag ich jetzt mal garnichts, denn ich habe die Maschiene so gekauft vor 9 jahren. Mit 1000km auf dem tacho.Und selbst habe ich bisher nur rausnehmen lassen, was irgendwann den geist aufgab.
Und da Motecs in Urlaub sind und in der Nähe keiner wohnt, der wohl Ahnung hat, werde ich mir selbst helfen müssen.
Gruß, Martin
30.12.08, 15:08:38
Hi Flori
Ich hatte nicht Dich gemeint, sondern denjenigen, der das damals alles da reingewurchtelt hatte. sorry, wenns anders rüberkam.
Liege ich denn richtig mit der vermutung, das die Leitungen zum Scheinwerfer von vorne gesehen in die linke Verkleidung läuft ? also Batterieseite? da hab ich nähmlich noch nicht nachgeschaut
Gruß, Martin
30.12.08, 15:56:13
Wallauwinger
Ok... das da vorne sieht mehr wie schlimm aus und ich würde erstmal zu P&M an der Sterntorbrücke fahren, Sicherungsblock oder/und "In-Line" Sicherungshalter sowie Kabel in den div. Farben holen. Dazu 2-4 Rollen Stoffisolierband und ein Sack voll Kabelverbinder (Normal KFZ) oder/und Japanstecker von Louis die Orig. wie die Verbauten von Honda sind.
Raus mit dem Schrott ... es sei denn du baust die Hupe aus und Klingst in 2009 mit Rauchzeichen. :)
aber mal ernsthaft ... wo sind die Winger aus dem Rhein-Sieg-Kreis und der Kölner Bucht ?? also mir fallen auf anhieb Leute aus Königswinter, Troisdorf, Meckenheim, Bonn, Bornheim, Brühl bis hoch nach Kerpen ein.
Da ist doch sicher einer dabei, der Kabel nach Schaltplan auswechseln kann .. oder ??
Wo ich bin ist Chaos..ich kann aber auch nicht überall sein :)
Grüsse vom
Wallauwinger Udo
30.12.08, 17:37:03
geändert von: Beitragssammler - 30.12.08, 17:57:40
Grüsse vom
Wallauwinger Udo
Hallo Udo
Hat die Dicke eine Hupe ?
muss ich überhört haben :)
Habe inzwischen schonmal den ganzen Blitzerkram, Scheibenbeleuchtung und dergleichen rausgeschmissen. Bin zwar Anstreicher und kein Elektriker, aber Honda flickt garantiert nicht alle 10cm ein kabel zusammen, indem beide miteinander verdreht werden und isolierband drüber. An Sicherungen braucht so ein Salat ja eh nichts:goodjob
ich habe im moment nur die weiße steckverbindung( 6 polig) an der am braun-weißen kabel Saft drauf ist, aber das einzige was brennt, sind die Blinker.
Das rechte staufach sieht nicht viel besser aus. Ob das wenigstens alles original ist:gruebel: von da an, kommt da evtl. noch ne Sicherung, die ich übersehen haben könnte? denn im WHB ist es schwer zu entziffern und die Zeichnungen sind wohl mit der Deckenrolle gemacht :-)
hab noch Bilder gemacht, die ich nachtragen werde
Gruß, Martin
30.12.08, 17:48:35
Wallauwinger
geändert von: Wallauwinger - 30.12.08, 17:50:08
Hinweis ...
ein schaltplan der 15er in Farbig (auch Kabel sind farbig) ist in meiner galerie zu finden ...
mit etwas suchen .. findet man alles ....
Galerie
Gruss Udo
30.12.08, 17:52:27
is ja übel !!! hoffentlich wird dir geholfen :awg:
