02.12.08, 18:03:04
Goldfire
also meine ist Bauj.2000, 114000km und bisher kein problem mit Lima. Läuft und Läuft und L.............
gruß an alle Limaverrecker
03.12.08, 12:10:16
Meine läuft auch nur wenn Musik und Licht zusammen laufen wird es eng wenn dann noch die Lüfter angehen............und daher besser die große Lichtmaschine
Gruß Dirk
04.12.08, 11:28:32
Also, zu eines: Die Kohlen kriegst du bei jedem Hondahändler, oder unter csmnl.com oder jeden, der Goldwing Ersatzteile vertreibt.
Preise differieren stark, je nachdem, wieviel der einzelne Händler draufschlägt.
Einschleifen muß man nichts. Vorsichtig einlöten und zusammenbauen, einbauen fertig.
11.12.08, 00:34:48
die LM bei der GL 1500 war schon immer Mist. Besonders ab Bj. 1997. Sie bringt einfach nicht genug Leistung. Wenn man noch Lichter zuschaltet, ist sie bald fertig. Da hilft auch kein ausblasen oder Kohlenwechsel. Die Wicklung brennt durch. Es ist wohl ein Witz, dass man eine ErsatzLM mitschleppen muss. Die Loesung ist Compufire mit ueber 1300 Watt Leistung. Kostet US$ 440 plus Fracht,Zoll u. Mwst,
ist aber jeden Cent wert.
Gruss aus Canada
Mac
