Werkstatthandbuch Nachtrag "L"
06.12.08, 15:04:39
Hallo zusammen.
Suche um meine Sachen zu vervollstaendigen den Nachtrag "L".
Hat den zufaellig jemand rumliegen.
denn im Basishandbuch ist das Hinterrad etc. Nicht gleich wie bei einer SE Bj. 91.
06.12.08, 16:01:16
Hallo Hans,
der Nachtrag L ist von 1989.
Es stimmt, das Hinterrad von der '88 stammt aus der 12er.
Ich stelle hier noch einmal das Inhaltsverzeichnis der Bücher rein.
 Goldwing Werkstatthandbücher.pdf (26.4 KByte | 350 mal heruntergeladen | 9.02 MByte Traffic)
06.12.08, 16:39:50
Hallo WingMike
Eben drum.
Ich habe Das Hauptbuch J
Anhang K, M, N und P
Aber grade derjenige mit L fehlt.
Inhalt von M werde ich Morgen mal reinstellen.
06.12.08, 17:28:52
Hallo Hans,
das ist gut, dann kann ich die Liste mal vervollständigen, denn den Band habe ich nicht.
06.12.08, 17:52:04
wernersen
wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich mir außer dem Werkstatthandbuch auch alle Nachträge beschaffen???
Bisher nahm ich an, dass Werkstatthandbuch plus Nachtrag vom Baujahr meiner Wing reicht.
06.12.08, 18:37:29
wenn du bisher nichts vermisst hast in dem buch beim schrauben......
06.12.08, 20:05:42
geändert von: Beitragssammler - 06.12.08, 20:06:25
Stelle gerade fest, dass auch ich nur das Handbuch von 88 (also wohlJ) bis kapitel 24 habe. Da ich eine 89er Wing habe, wäre es wohl sinnvoll auch die Nachträge K und L zu haben. Falls jemand so etwas noch liegen hat, und mir zur Verfügung stellen kann, wäre ich sehr dankbar.
Lieben Gruß und schönes Adventswochenende
Pidy
07.12.08, 10:51:08
wernersen
Die Antwort könnte fast von Wingking sein
07.12.08, 10:54:32
geändert von: Beitragssammler - 07.12.08, 10:56:44
ich finde nur: etwas haben wollen nur um etwas zu haben......
:ab:
ausserdem hast du es doch bisher noch nicht vermisst, oder? also brauchst du es auch nicht. :mm:
und bitte keine persönlichen angriffe.
danke.
ohne gruss kradus
07.12.08, 13:10:33
wernersen
das war kein persönlicher Angriff, der Genannte hatte des öfteren kurze schlagfertige Beiträge, die aber dem Fragenden nicht wirklich weitergeholfen haben. So kann man Deinen auch einschätzen.
Außerdem scheint es ja wohl so zu sein, dass die Werkstatthandbücher für die 1500 nicht an jeder Hausecke zu bekommen sind, so dass es angebracht ist, die benötigten dann zu kaufen, wenn man sie bekommt, z.B. beim Auktionshaus. Dazu wiederum muss man wissen, was man braucht und das möglichst vorher. So war meine Frage zu verstehen.
20.12.08, 14:33:30
Ich suche ein Werkstatthandbuch in dem das Kapitel 27 ist.
schaut doch mal nach, ob ihr das findet.
Ich brauche nicht das Werkstatthandbuch, sondern die Infos über Erscheinungsjahr und den Inhalt und den Kennbuchstaben.
20.12.08, 18:30:35
Hi WingMike
Ich haqbe den Nachtrag M(91)
Da ist aber nur Kapitel28-1 bis 28-11 drin.
Ich selbst suche dringend den nachtrag L von 1989.
20.12.08, 20:55:31
In Buch L ist nur Kapitel 26 drin.
21.12.08, 10:31:05
Hallo WingMike
Absolut richtig. Genau das suche ich.
Im EBAY hat es grade :
Hier ein ganzer Satz Handbücher:
Werkstatthandbuch Gold Wing GL1500 GL 1500 Artikelnummer: 220322045080
(3x Buch und 6xNachtrag)
2 Stück Nachtrag M drin
Honda Goldwing GL1500 Werkstatthandbuch 1991 Nachtrag Artikelnummer: 110325024145
Honda Goldwing GL1500 Werkstatthandbuch 1991 Nachtrag Artikelnummer: 140288513746
17.02.09, 23:53:06
geändert von: Beitragssammler - 17.02.09, 23:53:44
Hallo Michael,
ich habe hier ein 1989'er PDF-Manual in dem Kapitel 27 (M) enthalten ist.
Benötigst du die Daten und Infos noch oder hat sich der Fall bereits erledigt ???
18.02.09, 12:50:45
geändert von: WingMike - 18.02.09, 12:51:31
Hallo Rainer, ich brauche das nicht direkt, aber wenn du mir die pdf zukommen lassen willst sag ich bestimmt nicht nein. :D
Im Jahre 1990 hat es zwei 'M' Handbücher gegeben, mit den Kapiteln 27 und 28.
Damit habe ich die Serie komplett aufgeschrieben und bis auf das eine auch hier bei mir.
18.02.09, 20:06:11
Hallo Michael,
hast' ne PN im Briefkasten. :D
12.01.22, 15:19:47
Hilowinger
geändert von: Karl-Heinz - 12.01.22, 17:25:32
Hallo in die Runde,
der Chat ist schon recht alt. Möchte dennoch mal fragen ob mir jemand mit den Nachträgen in PDF weiter helfen kann. Besitze in Papier das Hauptbuch K und Nachtrag X.
Anlagen K, L, M, N, P, R, S, V, W habe ich leider nicht. Kann mir da bitte jemand weiter helfen? Über eine PN würde ich mich freuen.
Karl-Heinz: Der Beitrag wurde aus rechtlichen Gründen angepasst,
12.01.22, 17:24:28
Karl-Heinz
Die Originale gibt es von HONDA nicht als PDF. Alles andere ist verbunden mit einer Copyrightverletzung. Darum werden Erwähnungen dafür hier entfernt oder geändert.
So etwas kann teuer werden!!
12.01.22, 18:08:36
@Karl-Heinz
Ich bin vollkommen bei dir und will nicht das du dich irgendwelchen Gefahren preis gibst. Dennoch habe ich eine Frage:
Es gibt ja diese diverse Manual-Webseiten (deren Namen ich jetzt absichtlich nicht nenne), wo Werkstatthandbücher aufgeführt werden. Für - gefühlt - alle relevanten Motorräder. Das Ganze ist umsonst und den Motorradherstellern bestimmt bekannt.
Darf man solche Links hier nennen?
