Tankanzeige
26.01.09, 19:23:49
hallo zusammen
und ein schones neues jahr
ich brauch eure hilfe
an meiner wing spinnt die tankanzeige sie zeigt immer voll an
was ja nicht schlecht währe wenns so ist
spass bei seite......
kann es sein dass die displayplatine eines
us model nicht auf ein deutsches model past,
seit dem umbau aus dieses gibt es das problem
währe dankbar für eure hilfe
Gruss Gerhard
26.01.09, 21:38:30
Bootmichael
ich hatte auch mal probleme mit der Anzeige Curiser ON habe 2 Tage nach dem Werkstadt Handbuch gesucht,und das überprüfe mal" die Stecker am Amarturenbrett.Weil es dort so eng ist habe ich einen Kontakt in dem Stecker verbogen.
Nach dem ich ihn wider gerade gebogen habe war alles in Ordnung.Vieleicht ist es mit der Tankuhr auch so.
27.01.09, 16:06:44
hallo zusammen
werde mal eure tips ausprobieren
nur schade dass wieder alles zerlegt werden muss
na ja dann rann an die arbeit
danke für eure hilfe ich melde mich wieder
gruss
Gerhard
31.01.09, 11:47:25
geändert von: Beitragssammler - 31.01.09, 17:28:09
hallo zusammen
ich habe heute die stecker beim tankgeber abgezogen und die tankanzeige bleibt immer noch bei voll
die stecker an den armaturen habe ich auch überprüft waren alle in ordnung
gibt es noch andere ursachen für diesen defekt
und wo kann ich einen schaltplan ansehen
danke euch allen im vorraus
gruss Gerhard
31.01.09, 19:01:06
Bootmichael
du mußt den Stecker an Masse (-)halten dann müsste sie runter gehen.Aber das richtige Kabel nicht das von der Reserve Lampe.
Gruß.Michael
31.01.09, 22:00:21
Denk dran, der Kraftstoffstandsensor sitzt an der Seite vom Tank nicht oben drauf. :klugscheiss
01.02.09, 15:20:49
Hallo zusammen
ich habe den fehler gefunden
es war die tankanzeige selbst
die spule hat einen kurzschluss
den ich aber erst herrausgefunden habe als ich ein anderes anzeigeninstrument ausprobierte
diese reagiert auch auf den tankgeber beim anheben oder senken des schwimmers
wegen diesen blöden teil muste ich das halbe moped zerlegen
na ja mann hat ja sonst nichts zutun wenns so kalt ist
nochmal vielen dank für eure tips sie waren sehr hilfreich
alzeit gute fahrt und ein wingergruss
vom Gerhard
