Kupplung
14.03.09, 12:41:58
Hallo Leute,habe meine 1500er SE gerade ausgewintert und nun folgendes Problem.Die Kupplung trennt nicht mehr richtig,hat jemand eine Idee was es da haben könnte?Bin ca.50 Kilometer gefahren und kupplung trennt nur selten war sehr ungut beim Stadtverkehr,ich dachte sie klebt nur und es löst sich wieder aber es war leider nicht so.Also wer hatte schon das gleiche Problem,nach 5 Monaten Standzeit?Grüsse:Kotsi :mad:
14.03.09, 14:48:35
Wallauwinger
geändert von: Wallauwinger - 14.03.09, 14:49:57
Hi,
schon mal ein blick auf den Ölstand geworfen ??
Wenn die Trocken läuft ist das sehr unschön für kupplung und motor.. (was aber höchst selten sein dürfte .. hätte man bei 50 Km an der Ölkontrolle gesehen)
Wenn genug öl .. dann die Kupplungsleitung entlüften (baut zuwenig Druck auf) .. wenn das nicht hilft, ist warscheinlich eine Menbrane verrottet ..
Soweit die schnelldiagnose ohne Gewähr.
Wallauwinger
14.03.09, 16:03:23
geändert von: Wallauwinger - 14.03.09, 18:55:31
An die Entlüftung der Kupplung kommst du von der linken seite der Wing ca 7 Uhr von der Lichtmaschine aus gesehen. Die Entlüftungsschraube aufzumachen ist je nach Schraubenschlüssel nicht ganz einfach und birg die gefahr sie zu vermurksen.
Wenn das aber geht, dann wie bei der Bremse entlüften.
Durchsichtigen Schlauch auf die Entlüftung und das Ende in ein Glas hängen.
Deckel am Lenker auf (ist der auf der linken seite :) )
Entlüftung öffnen und langsam Kupplung ziehen bis sie am lenker ist. - Festhalten -
Nun unten die Schraube zudrehen und den Kupplungsheben lösen.
Füllstand im Behälter kontrollieren und ggf. Bremsfüssigkeit nachkippen.
Den Vorgang wiederholen, bis keine Luftblasen im Schlauch mehr sichtbar sind.
Thats all
Wallauwinger Udo
