Nach Tiefentladung Batterie Radio immer leise - Audioanlage
15.03.09, 18:49:54
Hallo Leute,ich brauche eure Hilfe.Nach einem versagen meines Dauerladegerätes war meine Batterie an meiner Wing leer.Ich habe sie nun wieder geladen,aber nun kommt das Problem,mein Radio ist seitdem so leise trotz vollem Anschlag des Lautstärkereglers das selbst das Motorengeräusch im Leerlauf lauter als mein Radio ist.Jetzt deshalb meine Frage an euch ,was kann das sei,das das Radio so leise ist,obwohl ich schon nach dem Mute Knopf geschaut habe,der ist nicht gedrückt,aber trotzdem bleibt das Radio so leise.So nun hoffe ich auf eure Hilfe.Viele Grüße von Dieter aus Herrenberg.
15.03.09, 18:55:15
Daniel
Na da schau mal nach der Sicherung für den Verstärker. Du hast unter dem rechten Seitendeckel deine Sicherungskasten und rechts daneben ist nich ein Kasten mit Relais und da sitzt auch noch ne 5A Sicherung für dein Radio .Ist zwar etwas fummelig da ran zu kommen aber es geht :D :D :D
15.03.09, 19:46:37
Der Lösungsansatz von - Daniel- ist richtig :) ,
nur ist der Sicherungskasten unter dem linken Seitendeckel ;)
Wingergruß Günter
15.03.09, 20:13:00
Daniel
Stimmt :D :D
15.03.09, 20:24:59
Hallo,danke für die schnelle Antwort,aber da ich einen extra Verstärker hinten im Topcase habe und der hat Saft das habe ich geprüft,kann ich mir nicht vorstellen das diese Sicherung die Ursache ist.Aber ich werde einmal nachschauen,ach ja wenn ich auf der Wing sitze auf welcher Seite ist dann diese Sicherung.Grüße von Dieter aus Herrenberg.
17.03.09, 13:09:00
Hallo,also nochmals meinen Dank an alle für die Ratschläge es war tatsächlich die sogenannte Backup Sicherung(5 Ampere),die auf der linken Seite zu finden ist.Es ist zwar eine böse Orgelei an die ranzukommen,aber letzlich habe ich es geschafft,und das Radio funktioniert wieder mit voller Leistung.Viele Grüße von Dieter aus Herrenberg.
23.08.09, 19:20:02
Hallo!
Ist tatsächlich ein guter Tip und wenn man die Sitzbank abbauthält sich die Fummelei in Grenzen. Mit Sitzbank auf und abbau, Spitzzange, ca. 5 -10 Minuten.
24.08.09, 17:33:26
Hallo an alle
Ich hab das gleiche Problem ich also in die Garage Sitzbank abgebaut gefriemelt bis ich an die Sicherung rankam dann gestaunt die Sicherungen sind perfekt trotzdem mal ausgetauscht und was ist Radio immer noch leise
Hilfe was kann es noch sein
Gruß Detlef
24.08.09, 17:38:41
Moin
"Mute" Knopf am linken Lenker ;)
24.08.09, 18:33:02
Hab ich auch schon probiert :frust:
Gruß Detlef
26.08.09, 12:39:33
Hallo an alle
Gruß Detlef
Ist das Problem auf einmal gekommen oder ist es beim rumbasteln entstanden. Kann vielleicht auh ein Wackler am großen Steckkopf der ins Radio geht liegen.
26.08.09, 17:37:01
Hallo,Lupi.
Was für eine Wing hast du denn?
Interstate,Aspencade oder SE? Baujahr ?
Wäre hilfreich bei der Fehlersuche.
Wingergruß Günter
15.05.15, 12:13:07
volli99
Schade, dass es hier keine Antwort mehr gab :(
Habe das gleiche Problem an meiner 96er Aspencade. Backup-Sicherung ist i.O., Mute nicht gedrückt.
Was kann ich sonst noch checken ?
Danke
Volker
15.05.15, 22:01:31
Norbert-1500
Hallo Volker,
ich kämpfe auch seit einiger Zeit mit diesem Fehler. Ist bei dir auch der Senderspeicher zurückgesetzt?
Bei mir ist es ein Wackelkontakt im Stecker am Radio. Habe den schon eingesprüht und bestimmt 10-mal auseinander genommen nicht weck zu kriegen. Wenn ich alles wieder zusammen habe funktioniert es ein paar Tage dann wieder das selbe Grrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Gruß Norbert
15.05.15, 23:20:38
Lötstelle auf der kleinen Platine nachlöten, da wo der Stecker aufgelötet ist
Kannst du nur mit der Lupe erkennen
18.05.15, 08:30:20
Bei solchen Fragen würde ich mich mal an die Spezialisten Dalkolmo und Irlbacher wenden. Die sind so nett und helfen bestimmt gerne weiter.
19.05.15, 06:50:59
volli99
Danke für die Tipps!
Habe die Lautstärke gestern wieder hinbekommen. Die Backup Sicherung sah zwar gut aus, so rein optisch, aber ich habe sie trotzdem ausgetauscht.
Und siehe da, der Ton war wieder zu hören!
Hoffentlich wars das :)
Danke und bis dann
Volker
20.05.15, 14:21:51
:D
falls jemand mal wieder die sicherung sucht, sie sitzt da:
20.05.15, 15:15:30
Ah, ne Schwungleitung. :D :D :D
22.09.16, 15:27:39
volli99
So, ich melde mich auch mal wieder !
Auch in diesem Jahr habe ich das Problem, dass das Radio nur noch leise Töne von sich gibt. :mad:
Im letzten Jahr habe ich das durch Austausch der Sicherung hinbekommen. Diesmal leider nicht.
Weiter oben habe ich gelesen, dass evtl. auf der Platine nachgelötet werden muss.
Wo denn genau ? Die Anschlüsse vom Stecker zur Platine ?
Ich schicke mal ein paar Bilder mit.
Der Mute-Schalter hat übrigens keinen Einfluß auf die Lautstärke. Im Display erkennt man, wenn er gedrückt wird, am Ton ändert sich aber nichts.
Hat noch jemand eine Idee ?
Volker
