Probleme mit FM-Transmitter
16.03.09, 08:51:14
Ich habe auch ein "musikalisches" Problem. Da ich Cassetten nicht so mag habe ich mir einen FM-Transmitter mit integriertem MP3-Player gekauft (eBay). Dieser wird in den Zigaretten-Anzünder gesteckt. Funktioniert auch ganz prima... bis Tempo etwa 100km/h. Ab dieser Geschwindigkeit bricht die Übertragung ab. :kapierichnicht Hängt übrigens nicht von der Drehzahl ab, nur vom Tempo. Wenn ich dann langsamer werde und den Player neu starte geht wieder alles; bis ich wieder schneller fahre. :sverd:
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte? Ich tippe zwar auf den Transmitter, aber bevor ich mir einen anderen hole, wollte ich zunächst mal Meinungen einholen.
16.03.09, 09:39:31
Lach jetzt nicht, aber kann es sein, daß der Transmitter bei höherem Tempo den Kontakt im Anzünder "verliert" ?
16.03.09, 10:37:32
geändert von: Beitragssammler - 16.03.09, 10:42:09
Das dachte ich zuerst auch, aber er sitzt auch bei dem Tempo noch fest und das Display zeigt auch an, dass er noch läuft. Zum "Neustarten" muss ich ihn jedesmal erst ein Stückchen herausziehen, damit er wirklich aus (also ohne Strom) ist.
Da scheint einfach nur, warum auch immer, der Funk-Kontakt (Bluetooth) abzureißen. :(
Aber um vollkommen sicher zu gehen, werde ich den Zigaretten-Anzünder noch austauschen, denn der originale Stecker (=Anzünder) sitzt wirklich recht locker.
16.03.09, 11:39:07
hallo, ich weiß diese antwort hilft dir bei deinem problem aktuell nicht weiter. falls du dem fehlerteufel jedoch nicht auf die spur kommst: es gibt adaptercassetten in die man ein sd-chip stecken kann, sodass man kein kabel irgendwo rum zu hängen hat. hat auch den vorteil das man keinen funk benutzen muss. über die qualität kann ich leider nichts sagen, ist nur so eine idee. muss man aber nach 6h aufladen.....
KLICK MICH
gruss kradus
16.03.09, 11:52:37
Ja, an sowas habe ich auch schon gedacht. Nutzt das jemand hier aus dem Forum? Mich interessiert hauptsächlich die Klangqualität.
16.03.09, 12:11:46
Ich habe so ein Gerät.
Die Grundeinstellung von Lautstärke und Klang ist etwas umständlich (Kassette raus, einstellen, Kassette wieder rein), aber wenn das erstmal stimmt und die Laufrichtung, bin ich mit dem Klang sehr zufrieden. Adapter zum Aufladen am Netz und am Zig.anzünder war dabei.
Die Titel lassen sich mit der up/down Taste an der Wing wechseln.
16.03.09, 13:41:57
Wingerpuschi
alternativ wäre auch ein fm transmitter der direkt in die antennenleitung eingeschleift wird.also nix mit funk.
16.03.09, 16:44:08
Das da ein Ladekabel für Zigarettenanzünder bei ist, konnte ich bei Ebay nicht lesen. Und dann spielt der nur 2 GB-Karten ab ?
Ich habe MP3 entweder übers Navi, oder Nokia N95 mit dem ich dann auch noch während der Fahrt telefonieren kann, ohne Großen Kabelschnikschnak. Ein I-Pod währe das letze, was an meine Wing käme :-)
16.03.09, 19:00:14
Hi,
das der Mp3-Player/Transmitter bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr funktioniert kann ich nicht glauben.
Ich glaube aber, das die Spannung im Zigarettenanzünder höher wird und die Elektronik sich aufhängt. Neustart nur nach dem Entnehmen aus dem Anzünder.
Kann jedoch auch sein, das sich Zündstörsignale über diesen Anschluß in den Transmitter einschleichen und ihn absterben lassen. Gleiches Symthom.
Ich selber habe einen Transmitter mit Akkubetrieb und einen I-Pot. Zusammen funktioniert alles bestens.
Peter
16.03.09, 19:36:31
Das wäre noch eine Möglichkeit... hmmmm... mal sehen, vielleicht hole ich mir doch so ne Cassette...
16.03.09, 20:43:02
Hallo eine möglichkeit gibt es noch ich habe mein Radio ausgebaut und lasse mir einen 3,5 klinkestecker einschleifen
den ich direkt in den Mp3 player anschliesen kann damit vermeide ich jegliche störungen.Hier ist die Adresse.
http://www.w-irlbacher.de/GOLD_WING/GOLDWING/Sound/sound.html
Gruß Winger 1500 :awg:
16.03.09, 23:28:22
Digisette im Betrieb....
17.03.09, 07:18:19
geändert von: Beitragssammler - 17.03.09, 07:19:07
Youtube ist echt der Hammer. :hu Allerdings würde mich die Klangqualität bzw. Übertragungsqualität im/über das Kassettenfach interessieren. Hat das schon jemand von euch getestet?
17.03.09, 08:27:24
habe ich auch hier beim forumsmitglied Erdinger machen lassen,
klick mich
ich weiß jedoch nicht ob er heute es auch noch macht.
als ich den umbau hab machen lassen entzog es sich meiner kenntnis ob es so eine kassette gab. damals hab ich mich noch mit den adaptern mit kabel rumgeärgert.
ich würde es heute erstmal mit der neuen kassette versuchen.
gruss kradus
19.05.09, 08:19:50
So, das Problem ist gelöst. Es lag am Transmitter. Der Neue funktioniert einwandfrei. :awg:
