Ersatzbirnen Kurvenlampen 18/18W 12V
19.04.09, 19:40:49
Hallo zusammen
Hat schon mal jemand in Deutschland die Birnen ersetzen müssen.
Habe bei meinem Händler 2 Stück gekauft, nur die Birnen, nicht das wechseln.
Habe nun eine Rechnung über CHF 42.- / pro Stk. erhalten.
D.h. ca. EUR 35.- / pro Stk.
Was kosten die in Deutschland, in USA ist das Stk. USD 6.-.
19.04.09, 19:53:27
Ich habe beim großen Auktionshaus für 2 Stück 8,60€ bezahlt.
aber 35 Euro ist entschieden zu viel!
19.04.09, 22:27:08
geändert von: Beitragssammler - 19.04.09, 22:27:33
Hallo erst mal . . .
ich zahl für Honda Birnchen 17, T€uronen das Stück. Und das ist schonm ganu schön heftig - sind aber auch für Klarglas.
Kleiner Tipp vom pfiffigen Günter aus Konstanz. einen guten halben Meter einfaches Fahrradlampenkampel zwischenklemmen, da die Funzeln die entwas zu hohe Spannung der LM nicht so gut vertragen.
Wenn du noch welche brauchst, schmuggel ich die im Juni zum Treffen.
19.04.09, 22:46:45
Was hältst Du denn von dieser Glühlampe?
:ebay 400039219400 ?
20.04.09, 09:00:05
Moin Hanspi
Welchen Sockel hast du??
Wenn du die genaue Form und Bezeichnung hast, kann die jeder Zübehörladen bestellen.( Wenn er will ;) )
Ansonsten sag Bescheid.
20.04.09, 11:12:43
geändert von: WingMike - 20.04.09, 11:16:17
Hallo Feddo,
da kann ich noch einen Sockel ergänzen: BAU15S
Das ist der Sockel für Blinkerbirnen bei Klarglas oder weißen Blinkerleuchten. Da sind die Pinne versetzt, statt 180° nur 120°.
Und der Sockel für die Kurvenscheinwerferbirnen ist auch nicht drauf: P15d
20.04.09, 11:46:54
Moin
Dann ist das doch ws ;)
http://shop.strato.de/epages/61062239.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61062239/Products/1181
20.04.09, 22:02:08
Hallo zusammen
Also die Lampen sehen so aus wie auf dem dargestellten Bild von Cyclemax.
http://www.cyclemaxohio.com/inc/sdetail/4860
Hab mir jetzt in USA welche besorgt, war nur über den Preis hier in der Schweiz erstaunt.
Das dumme an den Lampen ist, dass die öfters mal kaputt gehen und dass das wechseln immer viel Arbeit ist.
Hab mir nun einen 12V Spannungswandler dazwischen gehängt. Hoffe dass das was nutzt.
Ansonsten versuch ich mal den Trick mit dem Fahrradlampenkabel.
20.04.09, 22:06:05
Hallo Wingmike
Sieht fast gleich aus, hat aber oben drauf keine solche Spiegelkappe.
Wäre aber sicher eine sehr günstige Alternative.
20.04.09, 22:47:50
Hans, das ist keine Halogenbirne, sondern eine normale! Reinpassen würde die aber.
22.04.09, 13:50:50
Ich habe für meine rechte defekte Lampe CHF 29.65 (inkl. Wechsel während dem Service) bezahlt.
22.04.09, 16:36:58
Was wäre denn, wenn man in den Sockel (worum es eigentlich geht) Superhelle LED`s einlöten würde?
LG Frank
22.04.09, 18:21:55
Hallo Firefighter
Bei wem ?
GW Center Oftringen ?
20.05.09, 19:23:08
Betrifft Kurvenlampen
2 Glühlampen mit Versand 21.30 Euro bei
www.2wheel-tec.de
Telefon 07427-915486
20.05.09, 20:38:23
Norbert-1500
ich habe mir die http://happy-motorparts.de/shop/article_F-1768/Gl%C3%BChbirne-12-V,-18_18-W.html
für 4,90 Euronen bestellt. Super schnelle Lieferung auf Rechnung.
Norbert
20.05.09, 21:03:06
:ebay 400039219400 .
Da bekommst du sie für 2,79 €. Sind aber keine Halogen!
04.06.09, 21:53:08
Hallo ihr Wissenden,
ich hab da auch noch n par Fragen bezüglich Kurvenscheinwerfern. Bei mir ist auch ein Lämpchen an der Solo kaputt gewesen, wollte ich wechseln da ich sie wegen Zahnriemen zerlegt hatte. Ich hab noch eins vom Gespann liegen 35/35 W. Da ist der Glaskolben leider zu groß im Durchmesser und der Sockel hat drei Nasen. Bei der Solo sind 25/25 W eingebaut mit einer abgerundeten Nase. Ich habe erstmal die Nase vom Lampensockel abgeschnitten und die Birne um 180° verdreht eingebaut. Heute war ich bei Willies Wing Shop, und der hat auch nur 35/35 W und konnte mir leider nichts über die bei mir installierten Lampen sagen.
Nun hab ich hier von einem Sockel P15d gelesen. Könnte das der sein, hat jemand n Bild oder ne Zeichnung? Es würden auch 18/18 Watt reichen. Wenn ich wüsste daß es die richtigen sind würde ich die 400039219400 bei Ebay bestellen.
05.06.09, 21:26:12
In die Kurvenlichter gehören 18/18W Birnen herein.
die gibt es in Halogen und normal.
Die Halogenlampe hat einen Glaskolben mit einer silbernen Abdeckung.
06.06.09, 10:39:43
Hallo Michael,
die Fotos hab ich auch schon irgendwo im Netz gesehen, leider ist nicht zu erkennen ob die Sockelkante eine Nase oder eine Einbuchtung hat. Vielleicht kannst Du das noch nachreichen. Hab die Lampen bei ibäh gesehen für 2,79.
