Ruckdämpfer ?
20.04.09, 08:18:50
bei unserem Lieblingsauktionshaus wird dies angeboten:
Ruckdämpfer-Satz für Honda GL 1500 GoldWing
Wofür ist denn sowas gedacht???
sonnige Grüße
20.04.09, 08:49:41
Der sitzt im Hinterrad und soll die Kraftübertragung sanft einsetzen lassen.
20.04.09, 11:54:12
Diese Antwort ist falsch der Ruckdämpfer ist für die lima aber auf keinen fall am Hinterrad,der besteht aus 5 rundgummis mit löchern für den ENDABTRIEBSFLANSCH
Gruss aus Schwalbach
20.04.09, 12:24:45
Beitrag editiert wegen Beleidigungen
GRUß
MC-Motors
20.04.09, 12:51:14
O Mann das kann doch nicht sein kauf dir einen Roller
oder geh mal auf die seite ZSF Motorradteile für Goldwing 1500
dann E-9 GENERATOR
Nicht nur Fahren auch mal lesen denn die Goldwing ist nur ein Motorrad
Gruss Richard
Hallo Richard, erstmal, wollen wir die Form wahren und den einzigen Ruckdämpfer-Satz den ich momentan finde, der ist für das Hinterrad. Sollte es eine abgelaufene Aktion sein, kannst du sehr wohl recht haben.
Mit freundlichem Gruß
20.04.09, 12:56:05
Hallo Bijo,
geht das vielleicht auch in nett.... Beleidigungen haben hier keinen Platz... :nichzufass: :pein:
Rückdämpfer wie oben beschrieben, für Einsatz im Hinterrad, meine Meinung
20.04.09, 13:08:24
Das sollte keine Beleidigung sein aber die Goldwing hatt hinten BOLZEN wie bereits Beschrieben.Denn ich habe mein Endantrieb gerate gewechselt.Diese Seite gibt allen Hilfe
http://zsf-motorrad.de/de/Ersatzteile/GL1500J-G-KPH
Gruss Richard
20.04.09, 13:12:59
Wallauwinger
Der Ton macht die Musik ....
Hinten sind Rundbolzen als Ruckdämpfer drin und in der Lichtmaschine kunststoffteile (5 stk) zwischen den Schaufeln.
Wenn die Auktion sagt Hinterrad, dann sollten es die Dämpfer für hinten sein. Sitzen in der aufnahme zwischen Antriebsnarbe und Radnarbe.
Gruss Wallauwinger
20.04.09, 14:08:24
Also, ich muß micht entschuldigen im Hinterradmitnehmer sind Bolzen. Ich kannte bisher nur die im Beispielsbild angebotenen Ruckdämpfer. Aber die angebotenen sind für das Hinterrad. Allerdings gibt es für die 15er zwei verschiedene Ruckdämpfer im Hinterrad.
20.04.09, 14:19:45
Gruss Wallauwinger
Lima ist 4 Teilig.
Der Ruckdämpfer im Hinterrad war in den Anfangsmodellen 6teilig und im HR eingepresst. Ab Bj 89 5 Teilig mit Halteplatte verschraubt.
Das Teil bei Ihbäh passt so niemals, aber es ist ja nur ein Symbolbild.
Immer schön cremig bleiben!
20.04.09, 14:30:44
Goldfire
geändert von: Goldfire - 20.04.09, 14:34:59
Hallo Zappa,
die angebotenen Ruckdämpfer sind zweifelsfrei für die Lima.
Ruckdämpfer für das Hinterrad gibt es in zwei ausführungen. Einmal bis Bauj. 89 die sind rund und fest eingalvanisiert. Ab Bauj.90 sind austauschbar haben in etwa die Form wie angeboten wird,sind aber auch größer. Habe zufällig alle drei ausführungen hier. Ab Bauj.90 sind auch andere Hinterradfelgen verbaut worden.
gruß Hansi
20.04.09, 14:48:09
Hallo Hansi, danke für die Info. Allerdings entspricht die Nummer den Ruckdämpfern im Hinterrad.
20.04.09, 15:15:37
Wallauwinger
Hier mal das Teil der diskusion
klick du hier (Hinterrad)
..und klick du hier .. LiMa Dämpfer
20.04.09, 16:38:51
Goldfire
hast Du schon Recht Zappa, der beschreibung nach zu Urteilen meint er auch die fürs Hinterrad, hat aber wohl ein falsches Foto rein gesetzt. Sollte man sich mit Ihm mal in verindung setzen, wen man daran interesse hat.
gruß Hansi
20.04.09, 20:19:51
Hallo Zappa,
Was redest du fürn Quark?
Für die Lima passen die in tausend Jahren nicht.
Das Bild ist, wie auch geschrieben, nur ein Symbolbild. Abweichend von der eigentlichen Ware.
Denke mal wer sowas anbietet sollte schon wissen was er tut und für das angebotene Modell das passende Teil zu schicken.
Hab übrigends nix mit dem Verkäufer zu tun.
20.04.09, 20:28:02
Bevor das hier eskaliert: Es gibt Ruckdämpfer für Hinterrad und Lima. Laut Nummer bietet die Dame Für Hinterrad an. Alles andere, ziehe ich hiermit zurück und hoffe es gibt keine Keilerei.
San ma wieda guad??
20.04.09, 21:28:18
Wallauwinger
jo .. guat is...
zumindest wissen diewerten Leser dieses Forums nun, das es 2 Arten Ruckdämpfer gibt, wie sie ausehen und wo sie zu finden sind. Alleine diese Information war der Tröt schon wert :)
so... und nun wissen wir alles .. zappa bekommt Mi. nen bier von mir und guat is... :D :D ;D
Wallauwinger
20.04.09, 21:50:10
San ma wieda guad??
Wama je bös?
20.04.09, 22:20:42
Goldfire
au weia,da wird aber einer zornig. Muß aber eingestehen das Er recht hat. Aber wer weiß was in 1000 Jahren vieleicht alles so passt.
Und jetzt ist für mich dieses Thema Tabu.
20.04.09, 22:23:47
macht Ihr einen Wind um die Dinger. Letzen Samstag habe ich meine Ruckdämpfer noch beim Rädertausch gewechselt. Wenn Ihr das auch mal macht, passt auf das Ihr die Schrauben nicht zu fest anzieht, die sind wie Butter, ich hab anstatt 5 nur noch 4 drin, einer habe ich den Hals umgedreht, hat nichtmals 20 Nm vertragen! Kann aber mit 4 Schrauben nichts passieren, die Dinger haben praktisch nichts zu halten, ist nur das die Sicherungsscheibe sich nicht drehen kann!
Werner
