23.06.06, 13:52:16
Hans
wenn ich anfahre gibt es häufig einen Ruck beim Kupplung kommen lassen und beschleunigen.
Ist nicht schlimm, aber ich mach mir da schon Gedanken ob das normal ist. :wnix:
(Kardan, Kupplung, Getriebe????) Hab jetzt 107.000 auf der Nadel und sie läuft sonst wie ne Biene.
Ach so:
Wenn einer überlegt ob er Iridiumkerzen nehmen soll oder nicht, kann ich nur empfehlen. Ganz tolles Startverhalten und Gasannahme. :D
Gruss an alle
Hans
23.06.06, 17:00:16
Hallo Hans,
versuchs erst einmal mit austauschen der Kupplungsflüssigkeit und überprüf mal den Kupplungsnehmerzylinder !
Meine hatte das auch, mein nehmerzylinder war undicht, nun gehts wieder !
gruss Günni
24.06.06, 08:08:50
Hallo Hans,
meine macht das auch. Hast bestimmt eine Kupplung vom zubehöhr drin. :rolleyes: Da sind die Lamellen etwas stärker als die Originalen. Mich stört das nicht musste mich nur umgewöhnen. :D Schalten usw. ist kein Problem.
Wingergruß von
Richard
14.07.06, 10:51:14
Hi
Ich hatte das gleiche Problem. Dann mußte ich meine Lichtmaschine erneuern und bei der Gelegenheit habe ich dann die Kupplungslamellen getauscht. Nun gibt`s keinen Ruck mehr beim Anfahren!!
Wing zum Gruße
toby
14.07.06, 21:16:13
Hans
Hi toby,
hast du jetzt Original-Lamellen oder welche aus dem Zubehör (wenn ja woher ) drin? Ich denke das werde ich dann im Winter machen.
Gruss und schönes wingen bei dem herrlichen Wetter am WE.
Hans :D :D
17.07.06, 09:55:00
Hi
Ich hab die Lamellen aus EBAY. Dort bekommt man ja fast alles für die 12er. Suchbegriff: GL 1200
Wing zum Gruße
Toby
