28.06.09, 20:28:55
Hallo zusammen
Habe nun meine 1800, BJ2007 im Garten stehen.
Verkabelung im Topcase für Spoilerleuchte ist vorhanden und habe ich schon eingebaut.
Wie kann ich die hinteren Leuchten und Bremsleuchten der beiden unteren Seitenkoffer in Betrieb nehmen.
Es sind nur die Kabel zu den Blinkern da.
Wo kann ich die Stopleuchte und das untere Licht abnehmen.
Danake für Eure Info's....
29.06.09, 00:29:48
da deine Wing ein europaeisches Modell ist, ist weder eine Verkabelung vorhanden, noch sind die Rueckluechten im Koffer fuer Licht vorgesehen.
Entweder Leuchten aus USA kommen lassen oder entsprechende Loecher fraesen. Kabel von den Topcaseleuchten nach unten legen. In wie weit eine Kofferbeleuchtung in CH zulaessig ist, kann ich nicht sagen.
Gruaa aus Canada
Mac
29.06.09, 17:58:48
34906MBB611 2stk (gluehlampe,ruecklicht) 1,55.-
33720GZ003 2stk (sockel) 9,11.-
3212OMCAH50 1stk (kabelstrang) 79,79.-
3218OMCAA60 1stk (kabelstrang) 19,16.-
3213OMCAA60 1stk (kabelstrang) 22,04.-
preise sind von 20.12.06 und ohne mws!
Das ist alles was du brauchst - lochern kannst du selbst fraesen.
gruss,Silvester
p.s . 4 stunden zeit und ein paar Budweiser kann hoelfen!
31.08.09, 13:21:25
ich möchte auch die Lichtlein anschliessen. Mein Problem ist: "Wie komme ich an die Kabel im TC ran, damit ich die Strömling abzweigen kann?"
Hilfe bitte.
31.08.09, 20:31:16
Hi, also zum TC brauchts gar nicht rauf. Unter der Sitzbank ist ein mehrpoliger Stecker (weiß jetzt nicht genau welcher, muß mal in die Garage schauen), läßt sich aber mit ner Prüflampe messen welcher Stecker dies ist,hier einfach dazuhängen und die Kabeln an der Rückseite oben in den Seitemkoffer durchfädeln. Ist ein Gummistoppel drin mit 3 Löchern. Im Koffer oben die Schloßabdeckung runterschrauben und die Kabeln nach hinten ziehen zu den Leuchten. Dort 2 Löcher fräsen für die Fassungen. Späne anschließend mit einem Staubsauger aus den Celons saugen. Fassungen gibts noch von der 1500er, kostet das Stück 11,90 Euro. Von der 1800 kostens mit Kabelstrang 85.- Euro. Zeitaufwand ca. 3 Stunden. Lg Robert
Viel Spaß,
01.09.09, 09:54:45
Danke Robert,
Super Anleitung, werde heute Nachmittag anfangen. Wenn du mir vielleicht doch noch den Stecker unter der Sitzbank nennen könntest, wäre ich dir sehr verbunden.
Grins
der Jampel
