gestern habe ich meine 35 Jahre junge GL 1000 abgeholt.
Die knapp 100 km Heimreise hat sie völlig klaglos überstanden.
Trotzdem habe ich sie erstmal zur Inspektion in die Werkstatt gebracht.
In diesem Zusammenhang habe ich folgende Frage:
Ist es möglich (und sinnvoll), die Batterie gegen eine GEL-BATTERIE auszutauschen ?
Die sollen ja scheinbar immer startbereit sein, auch wenn man nicht so oft fährt.
Mir wurde allerdings auch gesagt, das bringt nichts, weil die serienmäßige Lichtmaschine nicht stark genug ist, um eine Gel-Batterie aufzuladen.
Wer hat damit Erfahrungen gesammelt und kann mir dazu einen Tip geben ?
Vielen Dank !
Klaus
#1  26.11.12, 17:00:54
Bigge
Hallo Klaus,
ich fahre seit Jahren und mit 2 Mopeds nur Gel-Batterien.
Bisher keine Probleme mit dem Starten gehabt.
Im Gegenteil,Gel-Batterien haben mehr Power beim Starten.
Böse Zungen behaupten jedoch das darunter die LM leidet.
Naja, bei mir läuft jetzt alles schon 8Jahre ohne Problem ;-)
Gruß Bigge
GL1000 LTD a.D.
#2  26.11.12, 19:51:01
nun ich kann mich Bigge nur anschließen
Gruß Micha
#3  26.11.12, 20:32:57
Hallo Klaus,
auch ich habe in der 400four, der GL 1000 und in der Shovel Gel Batterien.
In der Shovel eine HVT.
Selbst die alte Harley mit ihrem trägen Anlasser springt ohne nachladen im Frühjahr so an.
Kann ich wärmstens empfehlen.
Rudi
#4  26.11.12, 20:38:31
ja, genau. Der LiMa ist das Wurst (Ladestrom regelt sich eh über die Spannung), der Starterstrom ist höher, die Selbstenladung deutlich geringer und die Lebensdauer ist viel länger...
Die Beschleunigung deines Mopeds wird durch die GEL-Bakterie noch verbessert, weil dein Portemonaie leerer ist ;-)
Im Ernst, normale Säure-Akkus würde ich nur noch in Mopeds reinkaufen, wenn Verkauf ansteht. Ansonsten sind die GEL-Teile günstiger und ohne technische Nachteile!
Greets
Malte
#5  26.11.12, 21:57:26
Hallo Leute,
vielen Dank für die netten (und teilweise amüsanten) Tips.
Da muß ich mit meinem preisbewußten Werkstattmeister wohl nochmal reden.
Der hätte mir das Ding ja eigentlich für ordentlich Geld auch einfach verkaufen können.
Letzte Frage:
Könnt Ihr ein bestimmtes Fabrikat und Leistungsstärke empfehlen ?
Danke nochmal
Klaus
#6  26.11.12, 23:47:40
Hallo Leute,
Der hätte mir das Ding ja eigentlich auch für ordentlich Geld einfach verkaufen können.
Letzte Frage :
Danke nochmal
Klaus
#7  26.11.12, 23:52:35
Uups,
da ist die Antwort wohl doppelt gekommen.
Liegt vielleicht am Rotwein ...
Klaus
#8  26.11.12, 23:56:10
Bigge
Bei den GEL-Batterien ist es wie mit der Elektronic aus den asiat. Ländern.
Dort wird produziert - und viele kleben nur noch das eigene Logo drauf.
Ich habe diese eingebaut:
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Gel-Batterie-TYP-Y50-N18L-A-Honda-GL1000-LTD-GOLDWING-LE-Jg-76-/330685367671?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4cfe624577
Weil sie damals noch günstiger war und ich keine mit blauem Gehäuse wollte.
Ich kann sie empfehlen !
Gruß Bigge
GL1000 LTD a.D.
#9  27.11.12, 08:32:27
Die verkauft mein Mechaniker auch und hat erst ein-zwei Reklamationen gehabt.
SEi schon lang dabei
#10  27.11.12, 08:36:51
und danke für die vielen guten Tips.
Habe heute von meinem Werkstattmeister die Ansage für die allgemein fälligen Inspektions- und sonst notwendigen Arbeiten bekommen.
Da warte ich mit der Neuanschaffung wohl noch, solange wie die alte Batterie hält .....
Aber was nix kostet, taugt eben auch nix !
Klaus
#11  29.11.12, 23:24:10
Hallöchen
Gelbatterien sind eigentlich dafür gedacht über einen langen Zeitraum einen geringen Strom liefern zu können und nicht über einen kurzen Zeitraum ( Startvorgang ) einen hohen Strom zu liefern .
Funktioniert trotzdem .
A123 / LiFePo4 Zellen entsprechend verschaltet funktionieren auch sehr gut als Starterbatterie .
http://shop.strato.de/epages/61333079.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61333079/Categories/motorradbatterie
Uli
#12  01.12.12, 00:54:26
Bigge
....es reicht ja auch der Kickstarter wenn ein Kondensator vorhanden ist !
erleucht funnypost gruebel ich bin doof
GL1000 LTD a.D.
#13  01.12.12, 18:42:48
sunyammer1111
@Bigge: Hat die GL nicht eine Batteriezündung, bei der man die Batterie zwangsläufig zum starten braucht? Ob nun Anlasser oder Kickstarter?
Wenn ich falsch liege, bitte ich um Verbesserung! freuen
Gruß Jan freuen
Honda GL1000 K1 in candyblue
#14  02.12.12, 01:02:14
Bigge
@Jan,
ich bin kein Technikfreak, hatte jedoch schon mal in einem anderen
Forum gelesen, dass man die GL1000 auch ohne Batterie starten kann.
Vielleicht kann es ja mal einer mit dem Kickstarter und abgeklemmter
Batterie probieren.
Bei diesem Wetter kommt man ja nicht ins Schwitzen zwinkern
Gruß Bigge
GL1000 LTD a.D.
#15  02.12.12, 13:32:12
....mit apper Batterie grillste justement deinen Regler... ...sofern sie anspringt.
#16  02.12.12, 16:29:56
Bigge
@Malte
Gut zu wissen, danke.
Gruß Bigge
GL1000 LTD a.D.
#17  02.12.12, 19:44:01
sunyammer1111
Naja, wenn man die Kontakte statisch mit der Prüflampe einstellen möchte, muss man die Zündung einschalten, damit die Zündung Power kriegt und die Prüflampe leuchtet. Ohne Batterie, keine Zündung und kein Saft auf der prüflampe!
#18  02.12.12, 22:02:15
79 50210
14.04.10, 19:14:53
239 191808
81 40147
06.04.18, 08:40:47
10 Dateien
63 23245
29.12.22, 09:50:53
59 56943
07.01.15, 17:15:08
Ausführzeit: 0.2025 sec. DB-Abfragen: 17
