Ich bin gerade dabei die Telegabel zu demontieren, damit ich die entsprechenden Simmeringe und Staubkappen erneuern kann.
Nun mal eine Frage. Wie bekomme ich den "Joint, Air" von den Standrohren, also die Verbindungsstelle für die Luft.
Gibt es da einen Trick oder noch eine Schraube, die ich nicht gesehen habe oder einfach rohe Gewalt.
Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar, damit ich heute vielleicht noch auf die Straße komme.
#1  13.04.14, 08:55:25
Einfach oben die Hohlschraube raus drehen,je Standrohr
#2  13.04.14, 09:00:39
Zwischen den Gabelbruecken befindet sich ein Metallring.
Dieser ist aus Federstahl geht aber leicht ab. Dann gehen die Rohre ganz einfach raus.
Wenn man das nicht weiss ist man der Verzweilung nahe.
zur Zeit in Thailand cool cool Songkran (Wasserfest)
#3  13.04.14, 09:10:47
Genau das habe ich eben mitbekommen, als ich noch einmal das Standrohr angeschaut habe.
Jetzt sind die Standrohre raus und nun kann es weiter gehen.
Dieser kleine in der Explosionszeichnung genannte Horn Assy. (High).
Danke nochmal.
Falls es noch irgendwelche Besonderheiten gibt, schreibt mal bitte, dann werde ich nochmal die Demontage und Montage als PDF beschreiben und hier für andere einstellen.
#4  13.04.14, 09:30:17
1966 97300
521 414122
Gehe zum ersten neuen Beitrag @Barrabass - Nachgefragt
35 33011
20.04.08, 20:14:15
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kaufberatung GL 1200
26 9814
13.07.18, 22:13:11
Gehe zum ersten neuen Beitrag hoher Benzinverbrauch
60 43274
08.10.08, 22:10:25
Ausführzeit: 0.0577 sec. DB-Abfragen: 17
